| 1 单个图元面积,如单个圆形(弧)、多段线、曲线、面域、图案填充、椭圆(弧)等,可以用阳光算量快手的获取面积按钮或者从cad属性中直接获取其面积(下同)。 注意: a 使用CAD2005版本及其以下版本或图形由未封闭的图元生成的图案填充 无法获取图案填充的面积 b 未封闭的图元的面积自动默认其首尾连接后内部空间的面积,无法取得面积的图案填充只能用多段线围合后获取其面积。 ![]() 2 多个图元组成封闭区域的图元面积,如炸开的封闭的多段线、几个单独图元交叉合围组成的封闭区域 a 如果能首尾连接的可以用cad的pe命令合并多段线,转化成单个图元,再获取面积。 ![]() b 用cad的多段线围合,使用该按钮时请把cad的‘对象捕捉-最近点’打勾。 ![]() c 用cad的形成的封闭多段线(或面域),自动生成范围边线,该操作由于受CAD软件性能影响,对于大型图纸计算时间太长,容易造成假死,请谨慎使用。 ![]() 3 多个图元组成未封闭区域的图元面积。 a 如果能首尾连接的可以用cad的pe命令合并多段线,转化成单个图元,再用拾取面积按钮获取面积 (操作方法如2-a)。 b 用cad的多段线围合,使用该按钮时请把cad的‘对象捕捉-最近点’打勾(操作方法如2-b)。 c 用cad画辅助线封闭未封闭区域,再用cad的形成的封闭多段线(或面域),自动生成范围边线,该操作由于受CAD软件性能影响,对于大型图纸计算时间太长,容易造成假死,请谨慎使用。 ![]() d 如果计算的区域较为复杂请用cad画辅助线分隔为几块再使用上面几种方法计算面积。 4 规则长条形图形面积可以用拾取长度再乘以宽度实现。 ![]() |
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad2012安装问题,net framework4我用的win7 32位版本,下载了AutoCAD_2012_Simplified_Chinese_Win_32bit_Trial,在安装的时候反复提示要先安装net framework4,但是我从微软官网下载了net framework4并安装成功,cad2012还是无法安装,请高手指点?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jinglianhua
沙发
很好,又长见识了。
2011-05-03 09:19:03
施工老顽砼
板凳
不错,图文并茂,支持楼主,劳动光荣,谢谢分享!
2011-04-22 06:31:22
加载更多回复 举报
