土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 用生物接触氧化法处理印染废水
用生物接触氧化法处理印染废水
发布于:2011-04-20 13:42:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
某废水处理工程主要是处理粘胶长丝印染废水,该废水中直接染料与活性染料废水的体积比为4:6,其中含各种助剂、固色剂、整理剂品种有十几种,主要污染因子为COD和色度。废水处理采用“生化+ 物化”,生化工艺采用“水解酸化+二级生物接触氧化”,主要去除CODCr;物化工艺采用混凝沉淀,主要去除色度和CODCr。
尽快使水解酸化池和接触氧化池的填料挂膜,是该工程正常运行的关键。工程于2001年11月开始施工,2002年4月开始调试运行.2002年6月通过了当地环保部门的竣工验收。
一、工艺设计参数
工艺设计采用进水水量Qd=500m3/d,Qh=21m3/h。进出水水质见下表。
进出水水质表
CODCr/(mg•L-1)BOD5/(mg•L-1)SS/(mg•L-1)色度/倍pH
进水600~800150~200100~150300~4009~10
出水≤100<30≤70≤406~9
二、废水处理工艺流程
1. 二级格栅。去除进水中较大颗粒的悬浮物和漂浮纤维。
2. 预曝气调节池。均衡水量水质和调节水温。
3. 水解酸化池。处理进水中的有机物,改善废水的可生化性能,使BOD5/CODCr的值提高,有利于好氧微生物分解利用;同时具有初沉池污泥消化池功能,能有效去除COD、SS和色度。池内设生物填料和搅拌装置。
4. 生物接触氧化池。按二级推流式设计,采用高、低不同的有机负荷,以产生不同的生物相,优化出水并减少剩余污泥量。池内设特殊设计的不同类型的生物填料和高效水下曝气装置。
5. 絮凝反应池。池中加入絮凝剂PAM和PAC进行絮凝反应。
6. 竖流沉淀池。利用重力作用对生化混合液进行固液分离。
7. 污泥池。一部分污泥回流至水解酸化池,剩余污泥排放污泥浓缩池再一步浓缩和消化减容,经污泥泵打入板框压滤机压缩,滤饼外运。
三、主要设备与构筑物
1.二级格栅。设计流量Q=21 m3/h,时变化系数1.5过水流量Q=32 m3/h,人工格栅栅隙15mm,机械格栅栅隙5mm,各1台。
2.调节池。水力停留时间HRT=8h,有效容积170m³,池深4.8m;调节池内设潜污泵,流量Q=25 m3/h,扬程98kPa,型号SP-51.5-65,功率1.5kW,1用1备,2台;设水下曝气器,起搅拌及预曝气作用,气水比为3:1,空气流量63m3/h,1台。
3. 水解酸化池。HRT=10h,有效容积210 m3/h,池深4.6m;潜水搅拌机设于水解酸化池内,使废水与回流污泥充分混合反应,保证水解酸化去除效率,功率0.85kW,2台。
4. 接触氧化池。HRT=10h,有效容积210 m3/h,池深4.6m;弹性填料310m³;设水下曝气器,型号BER-55,供气量90m3/(台•h),功率5.5kW,5台。
5. 絮凝反应池。反应时间15min,有效容积5.5m³,搅拌机功率0.8kW,4台;设PAC、PAM和pH调节加药装置V400-100,分别为1套、1套和2套。
6. 二沉池。竖流式,表面负荷1m³/(㎡•h),HRT=2h,池容122m³,1座。
7. 污泥浓缩池。池容17m³,1座;设污泥螺杆泵,流量Q=6 m3/h,扬程0.6MPa,2台,1用1备;板框压滤机,过滤面积16㎡,功率1.5kW,1台。
  • ligj1985
    ligj1985 沙发
    没有具体的处理工艺流程啊,谢谢分享
    2011-05-10 08:55:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
室外排水设计规范2006 有问题!
关于A/O活性污泥法中缺氧池容积的动力学计算,我刚刚看了室外排水设计规范2006中的公式,觉得有点问题,请教一下论坛里的专家研究一下。尤其是混合液回流量的公式中采用的几个氮的浓度。
