土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论:中间支座是框架梁的两跨次梁
讨论:中间支座是框架梁的两跨次梁
发布于:2011-04-20 11:11:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如下图:中间支座处配筋偏大,请问如何处理。
由于中间支座是框架梁,另两支座是次梁,程序按照位移协调计算,按悬挑梁配筋了,请问如何处理这种情况?
全部回复(47 )
  • junliu111
    junliu111 沙发
    应该是减小两跨次梁截面,调节刚度比
    2011-05-04 12:01:04
  • douchen1111
    douchen1111 板凳
    很好!谢谢~!分享!
    2011-05-04 11:35:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:有关楼梯配筋
本人是新手,手算一个楼梯遇到一些问题,在此请教各位大神: AT板计算时简化为两端固结梁还是简支梁,若简化为简支梁,支座端负弯矩怎么取值。我是简化为简支梁计算的,但是支座处好像要配负筋。另外端支座腹筋长度值若为一排取ln/4+la还是其他什么?
