土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请问钢架屋面钢梁与砼柱的建模能用刚接不?
现要在做一24米跨厂房屋顶,屋面下是砼柱,柱和梁的连接能用刚接不.
柱有400*400,用刚接连接可以不,刚接点应怎么施工呢?谢谢
全部回答(10 )
  • 梦回唐朝
    钢架屋面钢梁与砼柱的建模能不用刚接,如果非用用,就要采用天涯居士·评图员说的方法,但是同时还要在柱子上端最好做个刚板箍!预防混凝土开裂!
    2006-05-30 12:00:30 来自 PC 评论 举报
  • zjkgjg
    钢架屋面钢梁和砼柱的建模不能用刚接,因为人字型钢梁的水平推力太大,要想抵消推力,需在钢梁两端拉一根圆钢,用花蓝螺栓调接,也可把钢梁的下弦做成水平的,就没有推力.
    2006-05-26 11:49:26 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
