武汉老庄结构院
返回版块10.49 万条内容 · 521 人订阅
看了老庄邓工的那个后记,想起了一个怎么省钱买到好教材的办法。马上那些毕业的学生就开始卖书了,大家可以到当地的二手书街或者大学周边的二手书店去掏一些他们用过的课本,(百度上就能搜的具体的地址)一般都在2到3折的样子,而且很多都是很新的,不过大家买书的时候要仔细看看是否有盗版,现在结构力学龙驭球院士的书,材料力学孙训芳和刘鸿文的书都盗版的很厉害,所以买书的时候要看看纸张等,
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
chenbobo2012
沙发
首先得理解框架的变形主要由梁柱弯曲产生的剪切变形为主,梁柱截面惯性矩小 其本身刚度相对也就小,从而导致其抗弯能力的相对小,因此其产生的剪切变形就比较大,所以抗侧刚度也就比较小。个人认为这样理解。老庄讲的是框架梁的线刚度大了,其抗侧刚度也就相对大了。是这个意思吧
2012-05-31 10:16:31
xiaomage0449
板凳
“框架结构之所以有较大的抗侧刚度,就是因为在楼层处设置了线刚度相对较大的框架梁。”手算方法中有反弯点法和修正反弯点法,反弯点法的前提是梁的线刚度大于柱的线刚度的3倍;修正反弯点法则讲了一个框架梁的线刚度对柱刚度有影响的故事。一般修正系数小于1,可以看看就明白了。
2011-04-26 11:38:26
加载更多回复 举报
