正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
单相接地系统电容电流可以采用如下计算公式估算:Ic=K•U•L (1)式中:K=(95+1.44S)/(2200+0.23S);U为电缆线路的额定电压,kV;L为电缆的长度,km;S为电缆芯横截面,mm2。 针对6kV和10kV的电缆电容电流的计算公式进行修正: Ic =K•U•L (2)式中:K=(95+2.84S)/(2200+6S)。这两个公式是怎么推导的出来的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
yayacs1980
沙发
楼上几位是正解
2011-04-20 20:11:20
liuyabo1205
板凳
想在实际工作中可以采用同一接地网,但前提是接地网的接地电阻可以满足二者的要求,如果在特别地区如山区土质比较硬接地电阻会很大,所以不能满足设备接地电阻的要求时只能做防雷接地,因为防雷接地电阻的要求为不大于4欧姆,而设备接地电阻的要求是不大于1欧姆,所以要把设备接地独立做的。
2011-04-20 19:57:20
加载更多回复 举报
