土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 这玩意儿到底是什么水啊?
这玩意儿到底是什么水啊?
发布于:2011-04-20 09:01:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
谁知道这种白色混混的水可能是什么啊。COD 20左右,未检测其他指标。
我们厂能存在的可能也就是MDEA溶液、硫化物等。
全部回复(8 )
  • 天生吾才
    天生吾才 沙发
    如果是浮化液,那COD不会这么低吧,建议楼主检测一下油类指标是多少。另外可以考虑加破乳剂小试一下,看看效果怎么样,再做分析。
    2011-04-25 14:24:25
  • huanbaoshejishi
    我靠不会是鱼汤吧??!!哈哈哈
    不是的话就是乳化液的效果了
    嘿嘿
    2011-04-25 12:30:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
新厂通水调试,活性污泥一直不太明显
厂子开始调试,培养活性污泥,大概有四五天了吧,先进了一部分水,闷曝了两天吧,随后将水加到百分之八十了,现在活性污泥一直不太明显,菌胶团很少很散,测了一下MLSS大概240左右,DO一直控制在1——4.今天MLSS没有明显变化,中间几次还有下降的情况,请问高手,现在应该怎么做,是不是应该放掉一部分水,继续进水,采用的是氧化沟,分全池放空和半池放空,应该在哪个位置放?具体应该怎么控制,请教各位高手
