土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 环保椰纤维植被毯技术
环保椰纤维植被毯技术
发布于:2011-04-20 08:57:20 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
环保椰纤维植被毯全部采用纯天然材料椰子纤维通过冲压针刺加工做成供植物生长的基带,呈长方体网孔状结构,椰纤维植被毯厚度为8-10mm,纤维粗细适中(纤维直径为0.3-0.8mm)、长度范围合理(纤维长度10-20cm)。可根据需要加以肥料、营养剂、保水剂、各类草种等,这样的材质和结构为植物生长提供良好的生长条件,同时达到护坡绿化的效果。
新型环保椰纤维植被毯是河道、水库、公路、弃渣堆土、矿山、市政、盐碱地等开发建设形成的坡面防护和生态植被恢复措施。
与现有技术相比,具有以下明显效果:
(1)采用了植物纤维为载体,椰纤维植被毯的降解性好,环保性强;椰纤维植被毯铺设坡面后,能有效防止风、水、盐碱等不利因素对土壤的侵蚀,起到对土壤和种植物的物理保护作用;
(2)采用了植被毯的结构,它的施工量少,铺设迅速;
(3)采用了椰棕和特殊的结构,椰纤维植被毯储水性非常好,它可以减少地表水的蒸发,比一般的绿化工程可节省一半的水,同时它已经将营养原料直接加在植被毯内,因而大大减少了灌溉和其它养护成本;
(4)可以有效地改善土壤的湿度和温度,积聚腐殖质,提高土壤的墒情,特别适用于贫瘠化、盐碱化、干燥化的土壤,对土壤的改良效果十分明显。
环保椰纤维植被毯施工方法如下:
(1)整地:依据设计图纸,将施工坡面整平,并将突出的碎石、石块、树枝、等杂物清除;
(2)椰毯铺设:从坡顶填埋层开始由上往下顺平摊开,坡面顶端之处用U型铆钉固定在坡面上,头尾搭接处缝合或者重叠4-8cm用铆钉固定,搭接时新铺设层要放在下面,而铆钉要使用U型铆钉(铆钉长6cm以上,弯钩约为2cm);
(3)播撒草种:根据所选植物品种(草、灌、花)配比播撒在毯子上,播撒量约为15~25g/m2;
(4)覆土:使用营养种植土将椰毯均匀覆盖1-2 cm,浇水养护。
(5)液力喷播:从事大面积植生时,可以在整地和铺设椰毯完成后使用液力喷播的方式进行施工。液力喷播的方式比较经济,有效率且效果比较佳。其方法是将保水剂、粘合剂、混合草种、土壤改良剂、复合肥、植壤土等混合加水搅拌后,用喷播机械将其喷播于椰毯上,形成一层立体交错结构保护层,浇水养护:早上10点前,下午四点后均匀浇水各一次,主要根据当地气候条件适当调整,以保持湿润状态,周期为一个月,等草长到5公分以上可以适当的减少浇水量,养护期间可以适当的加肥料来保证植物茁长。
注:步骤
图1. 椰纤维植被毯结构示意图
图2.椰纤维植被毯施工截面图
图2中:1为坡体;2为椰纤维植被毯;3为种子层;4为营养种植土;5为U型铆钉
施工工艺示意图如下:
(施工后期效果)
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水保布置所有图例图块
发出来大家分享!
