土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 爆笑!菜鸟司机修车
爆笑!菜鸟司机修车
发布于:2006-04-21 08:54:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
有一次去修车,在屋里等候的时候,随手翻看桌上的报纸杂志,偶然翻出一个牛皮纸封面的笔记本,翻开一看,原来是一本以前的修车记录。闲着没事儿,于是坐下来翻看。
  修车记录是按顾客的名字记的,同一个顾客的维修记录都按时间顺序写在一起。我一页一页的翻看着,想从里面学点儿有用的东西。翻着翻着,有一页记录吸引了我。是这样记的:
  2005/3/1
  顾客提出的问题:玻璃水压不出来
  检查:水罐、水泵、电路、管路,均正常
  维修结果:提醒顾客,着车以后才能出水
  2005/3/3
  顾客提出的问题:玻璃水压不出来
  检查:水罐没水了
  维修结果:加玻璃水,同时提醒顾客,没事儿别老压水玩儿
  2005/3/6
  顾客提出的问题:玻璃水压不出来
  检查:水罐、水管、均严重变形
  维修结果:换水管、水罐,加玻璃水,同时提醒顾客:不能加开水
  2005/3/9
  顾客提出的问题:行驶中有异响
  检查:发动机等,均正常
  维修结果:提醒顾客:不要把玻璃球儿放在烟灰盒儿里
  2005/3/10
  顾客提出的问题:行驶中有异响
  检查:发动机、烟灰盒儿等,均正常
  维修结果:重新盖紧机盖儿,同时提醒顾客:盖机盖儿的时候要用点劲儿
  2005/3/12
  顾客提出的问题:怎么踩油门儿速度都上不来
  检查:发动机、油路,均正常
  维修结果:提醒顾客:起步时需要放手刹
  2005/3/16
  检查:发动机、油路、手刹,均正常
  维修结果:不要把饮料瓶子放在车上,以免滚到油门踏板下
  2005/3/19
  顾客提出的问题:怎么打火都发动不着啊?
  检查:发动机、油路、油门踏板,均正常
  维修结果:提醒顾客:没油了,去加油!
  • zyzl
    zyzl 沙发
    还是海虾......奇了怪了.这种人怎么会有车...?
    2006-04-22 21:10:22
  • glian.c
    glian.c 板凳
    这是大虾。。。。。。
    2006-04-22 17:08:22
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 200 人订阅
无厘头新闻时报:如符现实,纯属巧合
本报特别声明:  本报内容纯属娱乐,不代表本人的观点,如有恰好真实的地方,绝对是巧合。  无厘头短新闻报:只为娱乐,坚决调侃,胡编乱造,搞笑读者  国内要闻  1、国土资源部将准确界定别墅概念并限制用地。据了解,这次界定别墅概念,主要看所出售的房屋,是否可以养猪,是否可以包二奶不被发现,是否有站立式厕所等。如果三项都不合标准,那就是别墅。  2、民航总局称机场建设费调整尚无定论。记者从民航总局有关人士处获悉:这次调整,要不把机场建设费调高,要不调低,反正要调。民航总局将在农村组织召开机场建设费调整的听证会。
