土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层喷淋系统的减压问题
高层喷淋系统的减压问题
发布于:2006-04-21 08:49:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋配水管压力超过0.4MPa都要减压,照此说来岂不是几乎除顶层几层外每层都要减压,哪位高手做过减压孔板的计算?减压孔板设在哪里比较合适呢?
全部回复(5 )
  • ema_yu
    ema_yu 沙发
    谢谢!
    2006-05-06 12:59:06
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 板凳
    可以放在前面也可以放在后面,至于顶层有几层不需要减压,那你就得自己动手算算了.一般来说,对于中一级,最不利入口压力在25mH2O左右,这样还有40-25=15mH2O的剩余,如果楼层高度为2.8米的话,再加上水头损失,这样从上往下数第六层就应该设减压孔板了。仅供参考。
    2006-04-29 12:34:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋局部水损
喷淋局部水损大家如何考虑?如图
