土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流接触器接交流电会有什么现象?
直流接触器接交流电会有什么现象?
发布于:2006-04-21 05:13:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
直流接触器接交流电(额定电压相同)会有什么现象?是吸合还是不吸合,或烧毁?为什么?
交流接触器接直流电(额定电压相同)会有什么现象?是吸合还是不吸合,或烧毁?为什么?
谢谢。
全部回复(14 )
  • depv
    depv 沙发
    "该问题应从二者的线圈阻抗.匝数和铁芯的构造上分析:交流接触器的线圈阻抗小.匝数少,它的励磁电流与气隙的大小有关,起始励磁电流可达到正常工作电流的几十倍,铁芯是硅钢片叠成的并带短路环。如果接入直流电时.线圈会烧毁。....直流接触器的线圈阻抗大匝数多,它的电磁吸力与匝数和通入电流的平方成正比.与气隙的平方成反比.铁芯是整块软磁钢体.如果接入交流电时.铁芯会产片涡流而发热.在电流过零时会释放.造成噪音和跳跃.所以不能正常吸合"
    支持!!
    2007-03-22 17:58:22
  • glbcomein
    glbcomein 板凳
    2007-03-09 10:06:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个超奇怪的短路问题~
大家好,我家新要了个贝尔金的防涌插排,原来用的插排没事的,一插贝尔金的上去,就听到它的开关处响起很大一声"澎"的声音,然后我家的总开关就跳开了,当时插排上接着一部很贵的分析仪,不知这样是否对分析仪有损伤?? 最奇怪的是,每次开都是1分钟内响再跳,过了一分钟后用多久都没问题了?那种普通的插排反而没问题~请高人指点一下,最关心这样是否会对分析仪有损伤???
