土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 有关预应力张拉原始记录表的问题
有关预应力张拉原始记录表的问题
发布于:2011-04-20 00:31:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
一直对预应力原始张拉记录表存在着一些疑问,想借此机会学习交流一下 我自己的理解是这样的:累计伸长值=锚固值+初应力以下推算伸长值-回缩值 张拉程序为:0到0.1σcom到0.5σcom到1.03σcom再锚固
其中初应力以下推算伸长值为初应力值0.1σcom到0.5σcom应力伸长值(依据现场记录中间值各不同,这里暂假设为0.5σcom)中间的平均值,即:(0.5σcom-0.1σcom)/5
锚固值为:1.03σcom应力下伸长值减去0.1σcom(初应力值)伸缩量;回缩值现场测定
然后:偏差率=(累计伸长值-理论伸长值)/理论伸长值*100%
如此看来一端张拉情况下的表格就可以完成,但是如果预应力梁超过25m,必须是两端张拉,又该如何填这张表了?另一端张拉时还会存在0.1σcom(初应力)的情况吗?中间值又该如何确定?初应力以下推算伸长值又是如何算法?
写的有点乱,谅解[local]1[/local]
  • miao9527
    miao9527 沙发
    支持楼主,确实是好东西,我正在学习
    2011-04-25 16:33:25
  • zhouh1014
    zhouh1014 板凳
    支持楼主,确实是好东西,我正在学习
    2011-04-22 10:32:22
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求助 改变pkpm中生成的文字对齐方式的方法
我从资料中了解到将pkpm 中的et.lisp文件加载就可改变文字对齐方式 ,但我试了试不管用,谁能告诉我应该如何操作
