土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 谷轮压缩机开裂!
谷轮压缩机开裂!
发布于:2011-04-19 23:24:19 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
有一台谷轮ZR94KC热泵机组,发现机组底板上很多机油,无法估计冷冻油的泄露量,检查发现靠近压缩机底部的焊口裂开了一个小口,用电焊机补焊后不漏了,但在视液镜残留的一些冷冻油看到颜色偏黄、有点浑浊。
请问各位高手或前辈,这样的情况需要重新换冷冻油吗?系统需要清洗吗??
全部回复(12 )
  • bj2008lai
    bj2008lai 沙发
    学习了。冷冻油变黑了的话,是不是意味着这冷冻油碳化?
    还是压缩机里面磨损?
    2011-10-10 15:58:10
  • baiyunfei
    baiyunfei 板凳
    换冷冻油吧,否则压缩机电机就危险了
    2011-09-27 14:50:27
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
【求助】碰到难题了 请教高手!!急!!
一台谷轮ZR94KC的热泵机组(8P),发现运行噪音异常,表量高低压正常,水温50℃时测电流近20安,后经检测发现压缩机底部泄露,估算冷冻油跑了一大半。拆卸压缩机下来发现冷冻油成黑绿色了,请教高手,这台压缩机换油后还能用吗?有维修价值吗?另外,估计系统都给污染了,应该怎么清洗呢,要把压缩机重新装上去运行清洗吗?
