土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 非抗震地区的乙类建筑有抗震要求吗?
正在做一栋教室,属于非抗震地区,同事说要按乙类建筑的抗震要求加强抗震措施。 那么发现一个问题,那我们地震烈度取多少啊?6度吗,可是规范乙类建筑的要求只是提高构造措施,没有要求提高地震加速度。。。
全部回答(2 )
  • jimolianxi
    恩,谢谢了! 我感觉上可以不用进行抗震设计,就是翻不到规范。。。
    2011-04-19 21:07:19 来自 PC 评论 举报
  • 恋0o飞不起来o0
    非抗震地区的乙类建筑是不需要进行抗震设计的。
    GB50223-2008第1.0.2条规定,本标准适用于抗震设防区建筑工程的设防分类。
    非地震区是不需要《建筑工程抗震设防分类标准》的。
    且GB50011-2010第3.1.2条规定,抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算。
    2011-04-19 21:03:19 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
