土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心机排气温度异常高·····
离心机排气温度异常高·····
发布于:2011-04-19 20:12:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近一台开利19KL离心机 开机排气温度异常高,冷却进去水没有温差 但有水压 也就是说冷却水方面不存在问题。
怀疑是否系统进入大量空气。因为是新接的一个维保单位,所以有怀疑曾经被人动了手脚的。
但不知道是否还有别的原因。
因为对离心机参透不深,希望能有高手能解答····
全部回复(9 )
  • ltp_beast
    ltp_beast 沙发
    不是说已经清洗过了?那是什么原因呢?继续学习!
    2011-05-01 20:23:01
  • qiuwuyi
    qiuwuyi 板凳
    应该是冷凝器堵了才会出现没有温差,压力大的现象。我单位出现过这种情况。清洗后就好了。
    2011-04-25 20:33:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
特灵冷水机组怎样更换压缩机冷冻机油?
小弟刚刚接触一台用特灵机组的中央空调。甲方要求更换冷冻机油,请问各位师傅怎样更换?难道把R22放掉吗?代价太大了吧?或者回收R22? 请各位师傅指点。冷水机组的型号是;RTHB255RMFOOLWOP00UNN3LF2LFOQOC螺杆式机组。
