土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教:如下图
请教:如下图
发布于:2006-04-20 22:59:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
这是弱电设计手册里的消防图
这个标线我不明白啊
请问有谁知道
全部回复(4 )
  • jyglh
    jyglh 沙发
    样本有的
    对不上
    2006-04-21 16:09:21
  • jyglh
    jyglh 板凳
    这个应该是上海松江的设备选型
    2006-04-21 16:07:21
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
急求错误设计的补救方案!!!在线等
刚做了个工程,应急照明系统做错了,属于精装修,现已经达到竣工验收,大面积拆除已经不可能了,错误原因如下:应急照明电源从消防控制室的双路电源取来,平时兼做普通照明用,但是设置了翘板开关,这类灯的配线是L\N\PE,就是说当这些灯的开关没有开启的时候,强切后这些灯是不亮的,现在甲方要求能达到验收规范的要求,如何做呀?那个做设计的小孩已经急哭了,甲方叫我们施工单位来解决,有点头疼.....求解决的方案和图纸
