土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 功率因数表误差基准值
功率因数表误差基准值
发布于:2011-04-19 19:14:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
功率因数表误差基准值
由于在不同的准则中,对于功率因数表误差基准值有不同要求,所以使检定和样机检测中,有些工作难以处理,主要因素如下:
(1)按照误差基准值的定义:此值可以是测量范围的上限、量限或者是其他明确规定的量值。功率因数表是检测功率因数量值的仪表,其测量范围为0--1,若按取90为基准值,我们检测一块 功率因数表,在读取了数值之后,须将其换算成电角度,再进行计算.才能判别是否合格。
(2)由于相位角和功率因数在仪表上均是非线性的,其在各个点的换算也是非线性的。因此不同的表示方法对其允许的误差限,也将是不同的。不同的表示方法对给出的对应的误差限差别很大,尤其是在功率因数最大值和最小值处。企业如按国家标准的要求生产仪表,则按国家规程要求检定将不一定合格,这就难以做到对该仪表评定的统一。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
500KV变电站500米能否建IDC机房
