土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 请教关于GRG
请教关于GRG
发布于:2006-04-20 22:31:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
前一阵有个朋友在做娱乐空间的设计部分,用到了GRG
聊天的时候把小生说的一愣一愣的,不知道GRG是个啥玩意
只知道能做各种不同的表面质感,颜色可以随意定,属于什么石膏类的材料
不知哪位大哥大姐能给小生指点一下,不胜感激
全部回复(13 )
  • web16888
    web16888 沙发
    GRG产品是一种以纯天然改良特殊石膏为基料,添加专用增强玻璃纤维和水性添加剂,此种材料可制成各种造型平面异型声学防火板,墙板、艺术隔断板,各种功能的建筑装饰构件及各种艺术造型GRG雕塑GRG浮雕制品、例:超大型公共大堂,会场、歌午厅、影剧院,办公楼,医院,学校,展馆,体育馆,等建筑装饰GRG吊顶、GRG墙体板,超大型特殊异性构件。是目前国际上建筑装饰材料界最流行的更新换代产品;该制品表面质感细腻,光洁平滑,质轻高强,无毒无味, 绿色环保,安装方便简单,造价低,安全可靠。 1997年开始替代了国外高价GRG.产品,结束了国内各建筑行业长期依赖进口GRG.产品惯例。 GRG材料制品十大功能优势和特点
    1. 质轻高强, 不变形。由于它的主材石膏对玻璃纤维无任何腐蚀作用加之其干湿收缩率小于0.01%,因此能确保产品性能稳定、经久耐用、不龟裂、不变形、使用寿命长。
    2. 质量轻(比重1.6-1.8)。GRG.产品平面部的标准厚度为4mm至20mm(特殊要求可以加厚),每平方料重量仅5至10kg,能减轻主体建筑重量及构件负载。
    3. 强度高。实验表明G.RG.产品断裂荷载大于1200N,超过国际JC/T799-1988(1996)装饰石膏板断裂荷载118N的10倍。
    4. 会呼吸。GRG.是一种存在大量微孔结构的板材,在自然环境中,多孔体可以释放出水分。当室内温度高、湿度小的时候,板材逐渐释放出微孔中的水分;当室内温度低、温度大的时候它就会吸收空气中的水分。这种释放和呼吸就形成了所谓的“呼吸”作用。这种吸湿与释湿的循环变化起到了调节室内相对湿度的作用,给工作和居住环境创造了一个舒适的小气候。
    5. 防火。GRG.材料属于一级防火材料,当火灾发生时,它除了能阻燃外,本身还可以释放相当于自身重量15%至20%的水分,可大幅度降低着火面温度,降低火灾损失。
    6. 环保。GRG.材料无任何气味,放射性核素限量符合GB6566-2001中规定的A类装饰材料的标准。并且可以进行再生利用,属绿色环保材料。
    7. 声学效果好。检测表面:4mm厚的GRG.材料,透过损失500Hz23db、100Hz27db;气干比重1.75,符合专业声学反射要求。经过良好的造型设计,可构成良好的吸声结构,达到隔声、吸音的作用。
    8. 加工周期短。GRG.产品脱模时间仅需120分钟,干燥时间仅需八个小时,因此能大大缩短施工周期。
    9. 施工便捷。GRG.可根据设计师的设计,任意造型,可大块生产、分割。现场加工性能好,安装迅速、灵活,可进行大面积无缝密拼,形成完整造型。特别是对洞口、弧型、转角等细微之处,可确保无任何误差。
    10. 材质表面光洁、细腻,白度达到90%以上,并且可以和各种涂料及面饰材料良好的粘结形成极佳的装饰效果。
    我司中国黄金沙艺术雕塑中心-上海奥磊装饰工程有限公司。经过多个特大型GRG雕塑浮雕声学异型壁板,墙体板,吊顶,线条,罗马柱,等制品装饰工程的考积例-中国无锡灵山大佛三期其梵宫世界级规模雕塑浮雕GRG花板吊顶和GRG彩绘梁柱巨大工程,-上海国际金融中心陆家嘴未来资金大厦堂厅特大型GRG灯圈吊顶,-云南省昆明市海埂国际会议中心大堂GRG声学云纹浮雕吊顶,镂空雕屏枫隔断板,线条等产品受到了发包方及业主高度好评。目前我司在中国专利高强GRG石膏粉材料生产厂家积极支持配合下,将不断努力,不断创新,使得GRG制品做的更好更完美!更可靠!加上我司是20多年专业的雕塑技术模具造型优势,将使中国GRG制品能在更广泛场合应用。-并正开发耐磨耐水型仿瓷仿石仿砂岩型,-用于室内外景观装饰构件及墙地砖型,-将部份完全替代UP有机树酯FRP玻璃钢材料制品性能。
    中国黄金沙艺术雕塑制作中心
    上海奥磊装饰工程有限公司-电话021-51086491 26939954 13023216557联系人王红发
    [ 本帖最后由 web16888 于 2009-5-13 13:59 编辑 ]
    2009-05-13 13:31:13
  • huangzhongqi
    huangzhongqi 板凳
    低价位提供GRG构件,最低低至399元/平方。但产品质量任意相比。我们并有多年经验的专业安装队伍。保证质量。本人从2004年底就开始研发生产GRG材料,在多个厂家负责技术指导和模具生产,并在多个工程中参加图纸的分割和深化。现在我们有研发生产多年的专业技术人员,加盟一起办厂,共同为你们生产GRG构件。也省去了你们高投资办厂的费用。又因为GRG是订单产品,工程操作复杂而漫长,所以我们也配置了专业现场沟通的工程师。并且我们也可帮你们按时定做样品。欢迎合作!联系电话:13402058518黄先生。
    2009-03-10 11:30:10
求助!外墙内保温中哪种保温材料性能及外观效果更好!
在下正设计一北京低层住宅,因立面要求要做外墙内保温。面对很多保温材料,不知道哪种材料的保温的性能及外观效果更好!谢谢指教!
