土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 请教关于GRG
请教关于GRG
发布于:2006-04-20 22:31:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
前一阵有个朋友在做娱乐空间的设计部分,用到了GRG
聊天的时候把小生说的一愣一愣的,不知道GRG是个啥玩意
只知道能做各种不同的表面质感,颜色可以随意定,属于什么石膏类的材料
不知哪位大哥大姐能给小生指点一下,不胜感激
全部回复(13 )
  • web16888
    web16888 沙发
    GRG产品是一种以纯天然改良特殊石膏为基料,添加专用增强玻璃纤维和水性添加剂,此种材料可制成各种造型平面异型声学防火板,墙板、艺术隔断板,各种功能的建筑装饰构件及各种艺术造型GRG雕塑GRG浮雕制品、例:超大型公共大堂,会场、歌午厅、影剧院,办公楼,医院,学校,展馆,体育馆,等建筑装饰GRG吊顶、GRG墙体板,超大型特殊异性构件。是目前国际上建筑装饰材料界最流行的更新换代产品;该制品表面质感细腻,光洁平滑,质轻高强,无毒无味, 绿色环保,安装方便简单,造价低,安全可靠。 1997年开始替代了国外高价GRG.产品,结束了国内各建筑行业长期依赖进口GRG.产品惯例。 GRG材料制品十大功能优势和特点
    1. 质轻高强, 不变形。由于它的主材石膏对玻璃纤维无任何腐蚀作用,加之其干湿收缩率小于0.01%,因此能确保产品性能稳定、经久耐用、不龟裂、不变形、使用寿命长。
    2. 质量轻(比重1.6-1.8)。GRG.产品平面部的标准厚度为4mm至20mm(特殊要求可以加厚),每平方料重量仅5至10kg,能减轻主体建筑重量及构件负载。
    3. 强度高。实验表明G.RG.产品断裂荷载大于1200N,超过国际JC/T799-1988(1996)装饰石膏板断裂荷载118N的10倍。
    4. 会呼吸。GRG.是一种存在大量微孔结构的板材,在自然环境中,多孔体可以释放出水分。当室内温度高、湿度小的时候,板材逐渐释放出微孔中的水分;当室内温度低、温度大的时候它就会吸收空气中的水分。这种释放和呼吸就形成了所谓的“呼吸”作用。这种吸湿与释湿的循环变化起到了调节室内相对湿度的作用,给工作和居住环境创造了一个舒适的小气候。
    5. 防火。GRG.材料属于一级防火材料,当火灾发生时,它除了能阻燃外,本身还可以释放相当于自身重量15%至20%的水分,可大幅度降低着火面温度,降低火灾损失。
    6. 环保。GRG.材料无任何气味,放射性核素限量符合GB6566-2001中规定的A类装饰材料的标准。并且可以进行再生利用,属绿色环保材料。
    7. 声学效果好。检测表面:4mm厚的GRG.材料,透过损失500Hz23db、100Hz27db;气干比重1.75,符合专业声学反射要求。经过良好的造型设计,可构成良好的吸声结构,达到隔声、吸音的作用。
    8. 加工周期短。GRG.产品脱模时间仅需120分钟,干燥时间仅需八个小时,因此能大大缩短施工周期。
    9. 施工便捷。GRG.可根据设计师的设计,任意造型,可大块生产、分割。现场加工性能好,安装迅速、灵活,可进行大面积无缝密拼,形成完整造型。特别是对洞口、弧型、转角等细微之处,可确保无任何误差。
    10. 材质表面光洁、细腻,白度达到90%以上,并且可以和各种涂料及面饰材料良好的粘结形成极佳的装饰效果。
    我司中国黄金沙艺术雕塑中心-上海奥磊装饰工程有限公司。经过多个特大型GRG雕塑浮雕声学异型壁板,墙体板,吊顶,线条,罗马柱,等制品装饰工程的考积例-中国无锡灵山大佛三期其梵宫世界级规模雕塑浮雕GRG花板吊顶和GRG彩绘梁柱巨大工程,-上海国际金融中心陆家嘴未来资金大厦堂厅特大型GRG灯圈吊顶,-云南省昆明市海埂国际会议中心大堂GRG声学云纹浮雕吊顶,镂空雕屏枫隔断板,线条等产品受到了发包方及业主高度好评。目前我司在中国专利高强GRG石膏粉材料生产厂家积极支持配合下,将不断努力,不断创新,使得GRG制品做的更好更完美!更可靠!加上我司是20多年专业的雕塑技术模具造型优势,将使中国GRG制品能在更广泛场合应用。-并正开发耐磨耐水型仿瓷仿石仿砂岩型,-用于室内外景观装饰构件及墙地砖型,-将部份完全替代UP有机树酯FRP玻璃钢材料制品性能。
    中国黄金沙艺术雕塑制作中心
    上海奥磊装饰工程有限公司-电话021-51086491 26939954 13023216557联系人王红发
    [ 本帖最后由 web16888 于 2009-5-13 13:59 编辑 ]
    2009-05-13 13:31:13
  • huangzhongqi
    huangzhongqi 板凳
    低价位提供GRG构件,最低低至399元/平方。但产品质量任意相比。我们并有多年经验的专业安装队伍。保证质量。本人从2004年底就开始研发生产GRG材料,在多个厂家负责技术指导和模具生产,并在多个工程中参加图纸的分割和深化。现在我们有研发生产多年的专业技术人员,加盟一起办厂,共同为你们生产GRG构件。也省去了你们高投资办厂的费用。又因为GRG是订单产品,工程操作复杂而漫长,所以我们也配置了专业现场沟通的工程师。并且我们也可帮你们按时定做样品。欢迎合作!联系电话:13402058518黄先生。
    2009-03-10 11:30:10
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
求助!外墙内保温中哪种保温材料性能及外观效果更好!
在下正设计一北京低层住宅,因立面要求要做外墙内保温。面对很多保温材料,不知道哪种材料的保温的性能及外观效果更好!谢谢指教!
