土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 德力西继电器型号表
德力西继电器型号表
发布于:2011-04-19 16:57:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
德力西继电器型号表
此文摘自 www.021le.com 一站式工业电器采购平台
在线QQ:1608557376.021-39551560
直流电磁式继电器 JSZ7时间继电器
JZ7系列中间继电器 JZ11系列中间继电器
JZ14系列中间继电器 JZ15系列中间继电器
JDZ1系列中间继电器 DX-8系列信号继电器
JSM8系列时间继电器 CDEC2电子式计数器
JL18系列电流继电器 JS7G系列时间继电器
CSY-5系列数字计时仪 CDS8系列电动机保护器
JS7-A系列时间继电器 CDJS3系列时间继电器
DX-11系列信号继电器 DX-30系列信号继电器
DZ-50系列中间继电器 JRS1系列热过载继电器
CDR8系列电动机保护器 JRS2系列热过载继电器
JRS5系列热过载继电器 JR36系列热过载继电器
JR20系列热过载继电器 CDR1系列热过载继电器
CDR2系列热过载继电器 CDR6系列热过载继电器
CDR7系列热过载继电器 CDZ7系列接触器式继电器
JRS1D系列热过载继电器 DZ-30B系列中间继电器
JT3系列直流电磁式继电器 JT4系列交流电磁式继电器
JZC1系列接触器式继电器 JZC4系列接触器式继电器
JSF系列晶体管时间继电器 CDJS2电子式时间继电器
CDEC1超小型电子计数器 CDAT1超小型电子累时器
CDS11系列电动机保护器 DJ1系列电流时间转换装置e3C/td>
JDM15A预置数数显计数器 CDZ17系列接触器式继电器
无声节电器CZ5、WJD-Ⅱ GUK8系列路灯自动控制开关
JSS1系列数字式时间继电器 JSZ3系列电子式时间继电器
JSS72系列数显时间继电器 JSS96系列数显时间继电器
JS20系列晶体管时间继电器 CDJS2S 数显时间继电器
JL12系列过电流延时继电器 JL14系列交直流电流继电器
< JL15系列交直流电流继电器 JSB-5/6电子式时间继电器
JS14S系列数显式时间继电器 JSZ6 系列电子式时间继电器
CDJS2R 电子式时间继电器 XJ3系列断相与相序保护继电器
CDS9数显智能型电动机保护器 CDS10 智能型电动机保护器
CDRT8系列电子式时间继电器 JS11S 系列数显式时间继电器
JTX-22F系列小型控制继电器 JSS27A系列数字式时间继电器
JT18系列直流电磁式通用继电器 CDJD2系列鉴相鉴幅漏电继电器
CDRE17系列电子式过载继电器 CDJD8系列智能鉴相鉴幅漏电继电器
DZB、DZS-10B系列中间继电器 GL-10、20系列反时限过流继电器
JT9、10系列直流高返回系数继电器 JYB、CDJY系列电子式液位继电器
JS14A(JSJ)晶体管时间继电器 JSS20-□AM□ 数字式时间继电器
DS-110、DS-120系列时间继电器 DZ-10、DZB-115系列中间继电器
DZ□-200(200X)系列中间继电器 DL-10、DJ-100型电流、电压继电器
JJSB1、JS14A-J晶体管时间继电器 CDEC3、JDM9、SJ-6电子式计数器
CDJS2F、CDJS2Y 电子式时间继电器 DS-20(C)、DS-30(C)系列时间继电器
JTX、JQX-10F、MK系列大功率控制继电器 JS14P、JS14P-D、JS14P-M数字式时..
KG316T微电脑时控开关、KG316TR微电脑时.. DL-20C、30 DY-20C、30系列电流、..
JZF-01、JZF-05、JZF-06、JZF-.. JD-5、BHQ-S-J、JD-5B、JD-6、B..
CDTC1、CDTC2、KG316TY、KG316.. JS11、JS11P(JS11JP)、JS11PD..
JS14C 、JS11J、 JS11SD、JS11.. JSS48A、JSS48A-A、JSS48A-S、..
CDS9-5(JD-501)、CDS9-5S(JD..
CZ0系列直流接触器CJ20系列交流接触器CJ40系列交流接触器CJX2系列交流接触器CJX5系列交流接触器CJ12系列交流接触器CDC1系列交流接触器CDC3系列交流接触器CDC7系列交流接触器CJX1系列交流接触器CDC5系列交流接触器CDCK8系列交流接触器CDCH8家用交流接触器CDC10系列交流接触器CDC17系列交流接触器CJX1-F系列交流接触器CDC7-N系列联琐接触器CKJ5系列交流真空接触器CJl6系列切换电容器接触器CJ19系列切换电容器接触器CDC9系列切换电容器接触器CJX1-□/N系列机械联锁可逆接触器CZ0-40(C、G、GB)、 CZ0-100
在线联系:1711941404
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求教 坛里的各位高手 有熟悉华电东工的保护装置的吗
我们这边有一批新的装置,是华电东工的。以前没见过,有对此装置比较了解的大侠没,做保护时发信的出口在装置上是那个点?
