返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
某省编制施工图审查要点:巨详细 !!,包括处理方法与摘要一段吧:5.5 【问题】:基础实际埋深的确定【分析】:基础的实际埋深与地基承载力的计算埋深不一定是一样的。JGJ3-2002第12.1.7条规定:“(基础)埋置深度一般可以从室外地坪算至基础底面。”如有地下室时,应从具有侧限的标高算起,或应考虑高层主楼基础有可靠侧向约束及有效埋深。这里重要的是如何确定“侧限”或“侧向约束”、“有效埋深”。所谓侧限可认为是不使基础产生侧向变形位移和滑动;起到侧向约束作用。有效埋深可理解为除以上要求外还应保证建筑物的地基承载力、变形经计算满足要求。根据以上理解,根据以上分析建议如下:
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
ljr382002
沙发
2010混凝土规范已经对裂缝的要求作了修改
2011-04-22 23:23:22
恋0o飞不起来o0
板凳
旧规范裂缝的公式有点问题,新规范裂缝计算公式都改了。
2011-04-22 21:01:22
加载更多回复 举报
我出计算书一般就造个假的。。。。。。。。
不过我要先看一看,我的实配钢筋下的裂缝是多少。如果在0.5以内,
在板作为梁翼缘下的实际裂缝不会大到哪去。
但如果裂缝有很大的,甚至PKPM显示为****的,那这肯定得控制裂缝了。
