土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有内蒙的结构大师吗?请教一个问题!
请教内蒙的结构大师:
内蒙当地有没有关于异形柱结构的规定?
可以做异形柱结构吗?
全部回答(2 )
  • cal
    cal
    明白了,谢谢楼上
    2011-04-19 14:23:19 来自 PC 评论 举报
  • x1xqq
    大师没有,内蒙的也不是。不过还是可以回答你的。
    内蒙之大,有8度区,有7度区,有6度区,你问的是那个防区?
    内蒙当地没有地方规定,按国标走。
    2011-04-19 12:00:19 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
