土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教:pkpm中两个小柱合并为一个大柱的问题
发布于:2006-04-20 18:57:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
由于柱子两边的转换梁不是对齐的,需要把一个框支柱建在两个节点上.柱子实际上是一个2000X1200的大柱.
节点间距1300,我建模时在每个节点上布了一个1000x1200的小柱,各偏心100,使模型看上去就是一个2000X1200的柱子,然后在两个节点间布了1200宽的墙.这样可行吗?
计算结果:
柱底力由于地震的参与,变得很大.
这种模型的结果与我实际上的一个大柱差了很多.应该怎样处理使模型接近实际?
如果就用这种模型,是不是应该不考虑剪力墙那部分力?
还听说考虑了地震力,柱底力计算结果要乘以75%,规范上有讲吗?
请高手指教,谢谢!
全部回复(3 )
  • yearner
    yearner 沙发
    那两条转换梁是在柱子左右错开的,现在就按照输入同柱宽的墙做了,没底啊
    2006-04-22 22:00:22
  • yuhangyu0198
    yuhangyu0198 板凳
    一定要做成那样的柱吗?
    如果一定做成那样,以其中某条梁的轴线为基准线,另外一条在此轴线上偏移相应的距离看看!
    至于柱子,在节点上直接输2000*1200的柱!(个人见解)
    2006-04-21 20:09:21
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm2005.12.17pj问题
我是下载的正版的iso文件,安装后用那个短小精悍的pj文件破解的,可以用,但是计算钢结构结果很离谱,后来下载了tsy668楼主的补丁,安装后pkpm就不能用了,C:/windows/system32里面的SysCard.dll文件怎么也无法删除,重启也没用有没有高手知道怎么回事呀即使我重新安装pkpm,然后无论用那个补丁pj都不行
