土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教蒸发温度与排气温度的关系。
请教蒸发温度与排气温度的关系。
发布于:2011-04-19 10:21:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教如果蒸发温度升高,排气温度是升高还是降低。谢谢!
  • zhanghuihanxue
    谢谢!非常感谢!
    2011-04-19 12:13:19
  • fengxiang1025
    fengxiang1025 板凳
    蒸发温度升高,排气温度不见得升高。排气温度升高与以下几个因素有关:
    1过热度大。
    2压差或压缩比大。
    3冷凝压力增高,(冷却水流量少,换热强度减小或环境温度高)
    4压缩机串气。
    2011-04-19 10:33:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于铜铝金属的原电池作用
请教:在近海岛国的气候条件下,冷柜采用铜铝板管蒸发器,是否会产生金属的原电池作用?
