土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水表前装过滤器?止回阀?
水表前装过滤器?止回阀?
发布于:2006-04-20 16:50:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
十五层住宅,一至五层城市管网供水,其它变频泵供水,管道井内的水表前需要装过滤器吗?需要装止回阀吗?
全部回复(9 )
  • dada011
    dada011 沙发
    按照你的分区.你所在当地的市政给水压力比较大.
    不过我建议还是把市政供水的楼层降到1-3层.
    4-5层还是纳入到变频供水的范围内.
    至于变频系统是不是单一个分区还是分成两个分区你这里没有明确.
    因为是不变频恒压供水所以不需要减压阀、过滤器、止回阀
    2006-04-28 14:08:28
  • spperliu
    spperliu 板凳
    过滤器看用户需求,这里没有强制要求
    底层供水由市政管网直接提供,也就是底层压力小于或层等于市政压力,怎么会发生倒流呢?
    所以不需要!
    2006-04-27 00:18:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
毕业设计化粪池求救!
新建一座综合污水处理站,要求日处理量达到2500m3/d。污水来源主要包括:综合门诊楼生活污水、8层综合住院楼生活污水,以上两部分污水首先进入化粪池,然后由化粪池自流进入污水处理站。本设计是为唐都医院设计综合污水处理系统及污水处理站工艺设计,包括化粪池设计。各位大哥怎么弄?找了N天都不会啊~化粪池设计啊~~
