土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵的研究现状、发展趋势和面临的问题
发布于:2006-04-20 16:49:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
> 一, 水源热泵设计的作用和意义
> 水源热泵是一种利用地球表面或浅层水源(如地下水、河流和湖泊),或者是人工再生水源(工业废水、地热尾水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。水源热泵技术利用热泵机组实现低温位热能向高温位转移,将水体和地层蓄能分别在冬、夏季作为供暖的热源和空调的冷源,即在冬季,把水体和地层中的热量"取"出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到
> 鉴于日益增长的能源消耗和环境污染是困扰人类 社会 的两大难题,从降低空调运行费和不污染环境的角度出发,选用水源热泵对该银行办公楼空调系统的设计是一个比较理想的途径。
> 该设计包括冷负荷,热负荷的计算、机房设计、水源水系统、风管风系统、水泵、水管、水井口装置等设计。
> 通过该设计,我可以:
> 1. 使所学的理论知识得到巩固、扩大、加深和系统化.
> 2. 综合所学知识解决工程实际问题的能力.
> 3. 进一步提高设计计算和绘图的技能.
> 二, > 1, 研究现状
> 根据国际能源热泵组织( IEAHeatPumpCentre )和欧洲热泵协会( EHPA )统计的资料表明, 目前 欧洲有 450 万台热泵用于住宅, 150 万台热泵用于第三产业, 2.5~3 万台热泵用于 工业 。 EHPA 的目标是到 2010 年在欧洲至少有 1500 万台热泵用于住宅,这相当于每年节省 100TWh 的能源和减少 4000 万吨的 CO2 的排放。至 2002 年瑞士热泵在新住宅的占有率超过 1/3 ,日本建筑物的热泵占有率达到 20% ,而我国热泵的 应用 在 1990 年之后才得到了迅速 发展 ,至 1997 年已安装 1140 万台,而且呈迅速 发展 的势头。
> 在未来的几年中,中国面临着巨大的能源压力。一方面,中国的经济要保持较高速度的增长,另一方面,又必须考虑环保和可持续发展问题。所以要求提高能源利用效率,要求能源结构调整。能源利用效率提高,会鼓励各种节能设备和技术的推广,能源结构调整的方向就是从以煤为主转为以燃气,直至以电为主。在中国的能源消耗中,建筑耗能的比例相当高。为了适应市场要求和参加国际竞争,我们必须加快中国品牌的水源热泵的产业化研究开发
> 2, 发展趋势
> 随着我国加入 WTO 和 2008 年奥运会的成功申办,我国的城市中心区域正在逐步禁止使用燃煤锅炉,与此同时,燃油锅炉的使用也正在受到一定程度的限制,这样就给热泵机组的 应用 提供了巨大的 发展 空间。热泵机组主要分为空气源热泵和水源(地源)热泵,由于空气源热泵受环境、气候的 影响 较大,其 应用 受到了很大程度限制,而地下水温度冬夏变化不大,因此以地下水做冷热源的水源热泵系统使这一 问题 得到了有效的解决。它以高效节能,属可再生能源利用技术,不消耗水资源,不污染环境,运行稳定可靠,一机多用,应用范围广等,符合可持续化 发展 的要求等诸多优势受到 社会 各界的广泛欢迎。
> 3, 面临的问题
> 水源热泵 应用 的最大 问题 在于要结合实际情况,提供一个稳定的水源,同时要解决地下水的回灌 问题 以及冬季如何最大限度的利用水中所蕴藏的能量。 目前 此类工程的 应用 一般采取 自然 回灌,由于 自然 回灌只是重力做功,而取水是动力做功,要维持水系统的平衡,确保取出的水全部回灌,取水井与回灌井数比例一般采取 1 : 2 或 2 : 3 。这不仅增加投资,而且在部分负荷时回灌井利用率低。因此能否解决既要减少投资,又能节约运行费用,同时保证 100% 回灌 问题 ,将直接关系到水源热泵的 应用 与 发展 。当然,还有诸如:
> (1). 井壁出现结垢现象,需定期清洗。
>  (2). 换热器亦出现结垢,需定期清洗。 (没有将井水和机组水隔离,)
>  (3). 设计中没有考虑系统运行损耗。等问题
> 因此 研究 开发一种节水、高能效比的水源热泵机组有助于水源热泵的 应用 与推广,并且会具有很好的市场前景。
> 三, 我设计水源热泵空调系统的方案
> 1. 收集查阅各方面的资料,掌握本设计的总体方向。
> 2. 确定方案、负荷计算,绘制标准层空调设计的图纸。
> 3. 计算该设计的风系统、水系统。
> 4. 绘制其他空调设计的图纸、主机房的平面图、剖面图、大样图。
> 5. 在老师检查后,修改完善以上工作,完成毕业设计文件,准备毕业论文答辩。
全部回复(4 )
  • xiaoxwz
    xiaoxwz 沙发
    1、回水井设成有压回灌,将井加设法兰、密封井口,这样即可保证回水不会从井中外溢,又可以在外力的作用下使水井中透水层畅通,利于回水百分之百回灌。
    2、为防止回灌井堵塞,确保空调系统长期稳定的运行,水井管网设计成双回路,出、回水井可以互相切换使用,定期更换抽水井和回水井,这样可以保证水井中滤水层畅通,不会堵塞,保证回灌量,而且还可以保证水井的出水量。
    2006-06-06 11:41:06
  • xiaoan5678
    xiaoan5678 板凳
    是啊 ,如果有人肯深入讲一下回灌的问题就好了!
    2006-06-05 16:42:05
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
哪位有热回收的流程图?
哪位有热回收的流程图?帮个忙发上来看哈
