土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 请各位专家帮我看看家里的墙体怎么变成这样了
发布于:2011-04-18 22:40:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
如下图所示:
地点:河南郑州
时间:冬季
环境:房屋为多层结构,无供暖设施。
经过询问,上下楼均无此情况,且出现霉斑及内饰面剥落情况的位置集中在各个墙下角及飘窗的四个角。
初步可以排除外墙漏水或渗水,因为部分剥落位置位于内墙部位,不可能有雨水渗入。
另外有个现象特别奇怪,就是冬天的郑州湿度不是特别大,特别是没有供暖的室内,湿度也不大,但是床板位置和阳台割断玻璃上经常出现大量水滴和潮气。
[ 本帖最后由 bishopli 于 2011-4-18 22:47 编辑 ]
全部回复(127 )
  • qb745921
    qb745921 沙发
    高手很多 希望能有这样的机会学习
    2011-06-08 16:36:08
  • xuefeicaimin
    xuefeicaimin 板凳
    从表面看应该是受潮引起的,墙面脱落,水分过大。应该是漏水吧。
    2011-06-07 17:39:07
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家装设计图
家装设计图,适合简装用户参考。[ 本帖最后由 lubo1984 于 2011-4-20 15:43 编辑 ]
