土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 小洁净室冷热源
小洁净室冷热源
发布于:2006-04-20 16:32:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
对于小面积(5--20M2)洁净室,具有一定温湿度要求
现在市场上有哪个牌子的冷热源比较适合
各位朋友帮忙推荐一下
  • keeryuxiang1
    keeryuxiang1 沙发
    同意楼上的
    2006-04-24 15:29:24
  • deathgod007
    deathgod007 板凳
    不懂你的意思
    如果你只是个小房间做无尘室,那你买台恒温恒湿机组+HEPA送风吧,牌子没啥好选的
    市场上什么牌子都有,你自己选择吧
    2006-04-20 19:25:20
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室设计中的几点分析
提要:本文简单地分析了高效空气过滤器流量—阻力特性,并用实例阐述了作者对高效空气过滤器选型中的一些经验。同时对洁净室系统送风量的计算提出了自己的经验算法。作者观点仅供参考。关键词:洁净室、高效过滤器、送风量 Several Analysis In Cleanroom DesignABSTRACT This article simply analyses flux-resistance′character of HEPA filter, and discusses some experience of HEPA filter′choice through existing example. At the same time it puts forward experiential arithmetic about air supply volume in a cleanroom system. Keep author′opinion only for reference.
