土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 水利水电站图片接龙(欢迎跟帖)
水利水电站图片接龙(欢迎跟帖)
发布于:2006-04-20 15:37:20 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
中国第一座水电站 —— 石龙坝水电站
石龙坝水电站位于中国云南省昆明市郊的螳螂川上,是中国最早兴建的水电站。电站一厂于1910年7月开工, 1912年4月发电,最初装机容量为480 kW。
  螳螂川是滇池的唯一泄水通道,从滇池出口到平地哨一段,河道平缓;平地哨以下从滚龙坝到石龙坝一段,坡陡流急,集中落差30余m。石龙坝水电站就是以滇池为天然调节水库,利用该段较集中落差兴建的引水式水电站。
  石龙坝水电站一厂是1908年(清光绪三十四年)由昆明商人王筱斋为首招募商股、集资筹建的。引水渠长1478 m,利用落差15 m,引用流量4 m3/s,安装两台向德国西门子公司订购的、单机容量240 kW的水轮发电机组,用22 kV输电线路向距电站32 km的昆明市供电。1932年一厂扩建,增设一台720 kW机组。1935年又将最初安装的两台240 kW小机组拆除,增设第二台720 kW机组,使一厂最终规模达到1440 kW。由于一厂只利用落差15 m,仅为河段总落差的一半,故在1924~1939年间,又引用一厂尾水,再利用落差15 m,先后建成二厂和三厂,装机容量分别为1000 kW和480 kW。石龙坝水电站经过三四十年新建、扩建和改建,到1949年,全厂总装机容量为2920 kW。
  中华人民共和国成立后,对石龙坝水电站进行了彻底改造:另建新厂房,由原来的两级开发改为一级开发,将原来的7台小机组拆除,改为两台单机容最为3000 kW的机组,全厂总装机容量达到6000 kW。1954年新厂房建成,安装第一台瑞士产的机组投产;1958年7月1日第二台中国产机组发电。改建后的电站利用落差31 m,引用流量24 m3/s,至今仍在运行。
全部回复(19 )
  • 正午焰阳
    正午焰阳 沙发
    名称:二滩水电站
    位置:四川省攀枝花市境内
    坝型:混凝土双曲拱坝
    最大坝高:240米
    总装机容量:330万千瓦
    年均发电量:170亿度
    库容:亿立方米
    土石方开挖量:万立方米
    土石方填筑量:万立方米
    混凝土总量:万立方米
    开工日期:1991-9-14
    竣工日期:2000-5-1
    承建单位:
    电站规模:
    基本情况:二滩水电站位于四川省攀枝花市境内,是水电“富矿”雅砻江水电基地的第一期开发工程,距成都市727km,距攀枝花市40余km。电站以发电为主,兼顾漂木等综合利用效益。正常蓄水位1200m,总库容58亿m3,有效库容33.7亿m3,属季调节水库。电站内装6台单机容量55万kW机组,总装机容量330万kW,保证出力100万kW,年发电量170亿kW·h。电站建成后将供电四川主网,并就近供电攀枝花、西昌地区,是四川电网中的大型骨干工程。
    坝址以上控制流域面积11.64万km2,多年平均年降雨量1038.5mm。坝址多年平均流量1670m3/s,多年平均年径流量527亿m3。实测最大流量11100m3/s,设计洪水流量(0.1%)20600m3/s,校核洪水流量(0.02%)23900m3/s,可能最大洪水流量30000m3/s。多年平均悬移质输沙量2720万t,平均含沙量0.52kg/m3;推移质年输沙量约67万t。
    工程处于川滇南北向构造带的中段西部相对稳定的共和断块上。断块本身长期处于间歇性整体抬升阶段,属相对稳定区,内部不存在发震构造,历史上无强震记载,经国家地震局鉴定,坝址区地震基本烈度为7度。
    二滩水库属高山峡谷区,长145km,两岸山势挺拔,邻谷间山体雄厚,由巨厚的隔水岩组成,不存在永久渗漏问题。库区工程地质一般较好,经地质调查,库区大多数滑坡现状是稳定的,水库蓄水后一般不致改变其边坡稳定条件,且距坝址较远,对工程无影响。位于库首左岸上游600~1500m处的金龙山,东西两侧有深沟切割,谷坡为一顺坡向单斜构造,岩层由老至新依次出露,产状近东西倾向南,倾角30°~35°。经多年勘测查明,金龙山谷坡无深层滑动问题,表层蠕动或坡脚小型塌滑体在采取适当措施后,对工程不致带来危害。
    坝址位于V形峡谷内,两岸坡高300~400m,岸坡呈25°~45°,河床枯水期高程1011~1012m时,水面宽80~100m。枢纽基岩由二叠系玄武岩和后期侵入的正长岩以及因侵入而形成的蚀变玄武岩等组成。枢纽下游三滩沟有三叠系砂、页岩分布,河床覆盖层20~28m。枢纽区岩体完整性较好,无大断层分布。右坝肩中、下部在高程1020~1100m处发育有两条近乎平行的强烈蚀变带,带宽10~15m,隐微裂隙极为发育,产状零乱,裂隙中普遍充填绿泥石、阳起石、滑石、皂石等软弱矿物,称为“绿泥石—阳起石玄武岩”,是坝区主要的软弱岩带;但由于范围小,条带与坝基接触部位可采用局部混凝土置换处理。大坝消能区的二层玄武岩中,随机分布裂面充填绿泥石、皂石等软弱矿物的岩体,称为“裂面绿泥石化玄武岩”,对消能布置有一定影响。地下厂房洞室群围岩以完整、均一的正长岩、玄武岩为主,岩体节理裂隙短小,嵌合紧密,埋深一般在200~350m,有较好的成洞条件。
    水库淹没面积101km2,淹没范围涉及米易、盐边、盐源、德昌、西昌5县的31个乡,总计淹没耕地24841亩,其中水田12578亩;需迁移人口21917人,其中农业人口13814人。对移民安置区实行超前开发性生产、生活安置。
    水库形成后,水域扩大,库周湿度增大,库区环境由干热向湿热转化,对经济作物、养殖、旅游发展有利。关于下游河床冲刷问题,经分析,50年内冲刷深度在0.5m以下,对基岩岸坡的稳定不会有影响。雅砻江干流水急滩多,在天然河流状态下,干流达到1500m3/s时,漂木可正常流送和收贮,电站建成后,改变了天然河道木材流送条件。工程设计在库尾设横河埂,拦截全部漂木,用带形拖运至坝前,用机械送至坝下,下游仍用单漂流送。采用上述工艺流程,木材过坝和下游收漂作业大致在7~9月。此时段电站可按基荷运行,下泄流量可达1900~2200m3/s,对木材流送和收贮没有影响。
    电站属一等一级工程,枢纽由混凝土双曲拱坝、左岸地下厂房、泄洪建筑物、木材过坝转运设施等组成。拱坝坝高240m,拱冠顶部厚11m,拱冠梁底部厚55.74m,拱端最大厚度58.51m,拱圈最大中心角91.49°。坝顶弧长775m。大坝按地震烈度8度设防。二滩工程枢纽泄量大,水头高,而河床狭窄,经优化设计确定坝身表孔、中孔和右岸两条泄洪洞等3套泄洪设施组成的泄洪方式。3套泄洪设施均按单独泄放常遇洪水设计,大洪水时3套泄洪设施联合泄洪。表中孔采用挑流消能,使水舌碰撞、分散,以增加消能效果。表孔7孔设于拱坝坝顶中部,每孔尺寸11m×11.5m(宽×高),采用相邻孔大差动30°与20°的俯角跌坎,齿坎上设分流齿坎消能工,水流经充分扩散自由跌落,利用水垫塘水垫进行消能。中孔6孔设于坝身,为使中孔水舌与表孔水舌有较大的碰撞角,中孔体型呈上翘形;孔口尺寸6m×5m(宽×高),出口高程1120m;为避免水流的径向集中,中孔在平面上实行压力偏转,并用30°、17°、10°三组不同挑角,将水舌在横向和纵向拉开,以避免水舌重叠而加深对下游的冲刷。两条泄洪洞布置在右岸,采用浅水式短进水口龙抬头式直线布置明流洞,方圆形断面,其尺寸为13m×13.5m(宽×高),进口底高程1163m,1号洞长866.53m,2号洞长1197.33m。龙抬头段集中落差约70m,洞内最大流速约45m/s,为了防止高速水流产生的气蚀破坏,分别在1号、2号泄洪洞设5个和7个掺气设施。这种采用坝身表、中孔水舌撞击消能,表孔大差动加分流齿坎分散方式,泄洪洞 发电系统布置于左岸地下,包括进水口、压力钢管、地下主厂房、主变压器室、尾水调压室及尾水洞等。地下主厂房、主变压器室和尾水调压室平行布置,其净间距:主厂房与主变室之间为35m,主变室与尾水调压室间为30m。其尺寸(长×宽×高);主厂房为280.29m×25.5m×65.0m;主变室为199.0m×17.4m×24.9m;尾水调压室1号为92.9m×19.5m×58.1m;2号为92.9m×19.5m×65.3m。根据岩石裂隙组合及最大地应力方向,综合考虑选定三大洞室轴线方向为N6°E。压力钢管直径9m,6根压力钢管在平面上布置成直线形,管道轴线与厂房纵轴线成65°斜交,在立面上为两平(上、下平段)一竖布置方式,经结构计算,仅在下弯段起点至蜗壳进口段采用钢板衬砌,其余均采用钢筋混凝土衬砌。木材过坝采用滚动机与皮带机联合运输方式,年过木能力为90万m3,过木机道布置在左岸地下,洞室全长2450m,断面宽17m、高6.74m的方圆形洞室。
    二滩水电站导流标准经风险度分析采用重现期30年,设计导流量为13500m3/s。前期导流方式采用不过水围堰隧洞导流、基坑全年施工的方案。上下游围堰均采用沥青混凝土心墙堆石围堰,上游围堰堰顶高程1062m,最大堰高56m,堆筑量94万m3,基础最大防渗深度37m;下游围堰堰顶高程1030m,最大堰高30m,堆筑量19万m3,基础最大防渗深度54m。左岸、右岸各布置1条导流隧洞,其洞身长度分别为1087.75m和1167.08m,进口高程均为1010m。导流隧洞在施工期需在有压流态下宣泄设计洪水,还要在明流状态下漂木。左岸导流洞下游段在大坝建成后,作为电站2号尾水洞的一部分。导流洞断面均为方圆形,其尺寸(宽×高)均为17.5m×23m。
    二滩拱坝经过优化体型,以及在应力计算和稳定分析方面的改进,节约了工程量,其中土石方开挖122万m3,石方洞挖74万m3,混凝土130万m3,钢筋3.4万t,按1986年单价概算,节约投资4.82亿元。扣除节约后的电站主要工程量为:土石方开挖1170万m3,土石方填筑114万m3,混凝土650万mv,帷幕灌浆18万m3,钢材14.8万t。工程总投资1986年核定为36.92亿元,按1990年价格水平并考虑世界银行贷款,总投资为74.85亿元。
    二滩工程施工准备从1987年9月开始,到1991年6月基本完成施工道路、桥梁、供电、通讯、施工营地及部分主体工程开挖。1991年国家列入年度基建计划新开工项目,同年9月14日正式开工。从主体工程开工到第一台机组发电工期7年,工程全部建成为9年。
    二滩工程经国家批准利用世界银行贷款,工程由国家能源投资公司与四川省人民政府合资建设,投资比例分别为60%和40%。工程由二滩水电开发公司组织建设,主体工程施工,拟采用国际招标方式。勘测设计任务(包括编制招标文件)由成都勘测设计院承担。
    2006-04-22 13:58:22
  • 正午焰阳
    正午焰阳 板凳
    名称:锦屏一级水电站
    位置:四川省凉山彝族自治州木里县和盐源县境内
    坝型:暂缺
    最大坝高:305米
    总装机容量:360万千瓦
    年均发电量:168亿度
    库容:77.6亿立方米
    土石方开挖量:暂无数据
    土石方填筑量:暂无数据
    混凝土总量:暂无数据
    开工日期:2005-1-1
    竣工日期:2013-10-1
    承建单位:
    电站规模:大型
    基本情况:雅砻江锦屏一级水电站日前正式立项,标志着这一装机360万千瓦的龙头电站完全具备开工条件。
       雅砻江是金沙江的最大支流,是我国规划开发的十二大水电基地之一,是川电外送的重要基地。干流两河口至金沙江口河段规划按11个梯级开发,总装机2285万千瓦,目前已建成装机330万千瓦的二滩水电站。锦屏一级水电站是该河段规划开发的第7个梯级电站,工程静态总投资185.54亿元,动态总投资为234.6亿元,预计2005年开工,2013年投产发电。
    2006-04-22 13:57:22
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
贴几张在鸟巢照的照片
估计有半年多了,今天没事干,翻硬盘翻出来的,因为只是参观CI&档案管理所以可能没那么深入。
