土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 化粪池专题
化粪池专题
发布于:2006-04-20 15:28:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
化粪池的问题经常听见有兄弟在讨论,其实该不该取消化粪池还得具体情况具体分析,毕竟化粪池还是有其独特的优点:
1、化粪池可以利用微生物分解有机固体;
2、化粪池可以截留大颗粒杂质,防止管道堵塞;
3、化粪池的存在可以减小管道埋深,节省投资;
4、化粪池可以减少污水处理厂负荷,降低污水处理成本;
5、化粪池可以减小管道负荷,降低处理成本。
以上的优点都是在实际的工作当中才能真正的体会出来,所以说,是否取消化粪池还得根据具体的地方的具体情况,如果说一个地区还没有建设污水处理厂,那么建化粪池肯定是必须的了,毕竟它可以达到一定的处理效果,可以作为污水处理设施来看待。但是化粪池同样有其致命的缺点:
1、特别是砖混的化粪池1~2年之后渗漏会污染地下水水源以及供水管道等等;
2、化粪池会造成建筑物不同程度的倾斜,主要是由于化粪池受建筑红线的影响建得离建筑太近所造成的;
3、化粪池管理不善易出现沼气中毒、爆炸等不安全隐患。
可见,化粪池的缺点也是有的。在《居住小区给水排水设计规范》中,就有说明:“城市未建设污水处理厂,小区内的污水是否采用化粪池作为分散或过渡性处理设施,应当按照有关规定执行。”也就是说,规范中并没有规定我们一定要用化粪池,或者取消化粪池,关键根据具体的情况。
暂做如下说明,水上飘星小站有关于化粪池的专题,欢迎大家上传相关的资料,谢谢大家。
水上飘星小站:http://dongjinbo.ys168.com/
相关化粪池链接:
关于取消室外化粪池?http://co.163.com/forum/content/90_244175_0.htm#lastreply
化粪池大小确定http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller
化粪池计算http://co.163.com/forum/content/90_321716_1.htmp
化粪池外壁距建筑外墙不小于5米,你的设计都满足么?http://co.163.com/forum/content/90_324933_1.htm
02S701砖砌化粪池 标准图http://co.163.com/forum/content/90_213139_1.htm
全部回复(5 )
  • 猪仙
    猪仙 沙发
    化粪池有利也有弊,存在安全隐患,就相当于不定时的地下炸弹。不用它,可以充分发挥新建污水处理厂的作用,从而提高污水处理厂的运行效率。
    2006-05-10 09:12:10
  • 黄cyzf
    黄cyzf 板凳
    应当按照有关规定执行。规范不是说得很明确了么!讨论啥啊!各地环保,排水部门应有专门研究的
    2006-05-09 22:30:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水表损失怎么算?
水表损失怎么算?
