土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱变的出线回路最多可以几个
箱变的出线回路最多可以几个
发布于:2006-04-20 14:53:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人设计的一个小区选择了箱式变压器,共34个出线回路,但只有采用两组箱变,容量上是够了,但是按照正常的箱变出线4~6路来算,两组箱变一共才有24个出线回路。这样的话明显不够了。所以求教各位大虾,是否有更多出线回路的箱变。
全部回复(5 )
  • jk_00
    jk_00 沙发
    一般情况下,只要你要求不过分,无所谓几路出线,都可以.
    2006-04-21 11:02:21
  • ztszhou
    ztszhou 板凳
    没有限制的,只要容量允许,而箱变又可以放得下这么多开关的话,多少路都没问题的.
    2006-04-21 08:44:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
人防是什么
请教什么叫人防包含哪些内容
