土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 一个大家忽视了的问题(我是越来越糊涂了)
发布于:2006-04-20 14:12:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
大家知道,任何机械的效率不可能大于100%,就是说能量是守恒的,但为什么空调的能效比随便就能达到2-3,甚至更高呢?我是越来越糊涂了。盼大家来讨论一下。
全部回复(5 )
  • zxz0709
    zxz0709 沙发
    通俗一点地说,空调机就是能量的“搬运机”,同样的制冷(制热)功率所消耗的输入功率越小越好,即能效比越高。所以当你看到有电热加热的空调时,那这台空调能效比肯定就差多了。
    2006-04-22 10:25:22
  • lxm0765
    lxm0765 板凳
    能效比是指空调器在制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比。能效比数值的大小,反映出空调器产品每消耗 1000W电功率时,制冷量的大小。该数值的大小反映出不同空调器产品的节能情况。能效比数值越大,表明该产品使用时所需要消耗的电功率就越小,则在单位时间内,该空调器产品的耗电量也就相对越少。举例说,一空调的制冷量是 4800W,制冷功率是 1860W,制冷能效比是: 4800/1860≈ 2.6。
    2006-04-22 10:02:22
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
求:电力系统配备规程......
求:电力系统配备规程(详见本压缩包)
