正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
140.16 万条内容 · 2205 人订阅
很少见到的结构形式,希望对大家有所帮助
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
xuxr149
沙发
1 一般情况下,应至少在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用,各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担。
2011-07-08 20:41:08
ritazl
板凳
南面一定要布置墙体,你这样的布置在我们院讲课时是当成不合理的典型例子讲的。
2011-06-21 17:34:21
加载更多因此0度是必须算的。你改为75度,主轴方向就没算。
地震作用最大方向角,规范没要求一定要算,如果要算,就作为附加角度输入
