土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排风兼排烟系统排烟(风)风口怎么选择
排风兼排烟系统排烟(风)风口怎么选择
发布于:2006-04-20 13:55:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室排风兼排烟系统在设计时有一些疑问清各位高手帮助一下,谢谢!
疑问1.仅用于排烟的系统风机平时不开,可以设置板式排烟口,当发现有火灾时开启排烟口同时联动开启风机。而对于排风兼排烟的系统,由于需要平时的通风,风机是运转的,只是需要提高转速,这时系统如何完成由排烟到排风的转换?
疑问2.关于排风兼排烟系统风口的选择,只用单百风口是否合适?有没有必要设置专门的排烟风口?还是排风时使用单百风口,排烟时单百风口使用的同时再开启专门的排烟风口(要求电信号开启)。
疑问3.排烟风机总管上设置280摄氏度关闭的防火阀,同时连锁关停排烟风机。是否也需要同时关停补风的风机呢?
  • xinyu0704
    xinyu0704 沙发
    疑问3关掉补风机是对的。280度防火阀是电动的
    2006-07-23 10:09:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
仓库什么情况下作消防排烟?
仓库什么情况下作消防排烟,存药的阴凉库,面积分别为500和2000平方两个存放药的仓库是要否做消防排烟?若要做,又应采用何种方式好?有什么依据?
