土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 征集设计方案!!
征集设计方案!!
发布于:2011-04-18 12:34:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
征集设计方案!!
要求:
1.使用西门子200PLC (或AB-1762-ABA)
2.程序应遵守联盟安全标准
3.程序简单实用。可读性强
4.程序加上中文注释。
动作程序
1,上料系统上料到搅拌机15秒停止上料、
2,搅拌机开始搅拌开始初加水信号送给湿度仪 湿度仪控制加水阀 完成初加水 中加水 加水完成后延续70秒搅拌并50秒时打开料门,放料到传送料斗。
3,传送料斗得料后(信号采集。设计人员采用自己熟悉的方案)把信号送到plc,plc输出使能变频器输出传送。
4,搅拌机放料完成后关闭料门关闭搅拌电机等待来料再循环。
5,传送电机没有料发出信号送到PLC。
6。PLC控制上料机。
征集最好的方案。并奖积分。如有不明可以发帖问!
  • noshoe
    noshoe 沙发
    这个逻辑还是比较清晰的,S7-200的话,使用顺序控制方法的步进指令,是比较容易制定方案的。
    2011-05-13 11:16:13
  • shanyuxiang168
    搅拌机的加水信号是什么信号(数字or模拟)
    初加水、中加水、的界定信号是什么,是否有时间间隔
    料斗给PLC的信号是什么信号
    传送电机的无料信号是什么
    第二点要求,能否把先后的逻辑顺序用标点符号描述的再详细点
    2011-05-04 10:51:04
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
GB/T 19582 基于Modbus协议的工业自动化网络规范
