土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 现在对于制药药废水处理,有什么好的处理方法?
发布于:2011-04-18 12:22:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在对于制药药废水处理,有什么好的处理方法?请各位高手献策!!!!!!!!!!!!!
全部回复(14 )
  • luoning-2001
    luoning-2001 沙发
    我做过一个类似的,水量一天50吨左右,采用的水解酸化+接触氧化,出水三级
    2011-07-06 09:24:06
  • wq04056228
    wq04056228 板凳
    随时关注
    2011-07-06 08:49:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
线路板废水换新标准后COD和氨氮的去除探讨
在深圳原有的线路板废水只考虑去剥膜、显影带来的COD,一般也是将这部分水酸化捞渣后进行接触氧化处理。换新标准后又增加了氨氮的去除要求(标准为小于15mg/l)。这样原来的接触氧化法在去除COD的同时就不能使氨氮达标了。那么在深圳现在有部分线路板厂采用曝气生物滤池方法来解决这个问题。因为还不是太成熟,运行过程中会出现很多问题如总C量维持怎么样个量才能更有利于后续的脱氮。。。。等等,希望成功者不吝指教,请大家少走弯路。谢谢!
