土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防控制原理
消防控制原理
发布于:2006-04-20 12:22:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我是作电气安装得,现在有个项目让我作消防。问一些肤浅得问题,请大家多多指教
在消防控制室(设置在一楼)设置火灾报警控制器,从控制器引出一路RVS2*1。5得总线直接控制各层得温感,烟感,手动报警按钮,一路通过输入输出模块控制排烟阀,一路电源线供给;一路广播系统 对吗?
火灾报警控制器得功能是什么呀?
温感,烟感,报警按钮,输入输出模块都需要几根进线呀?为什么在系统图中,有的回路是2*RVS2。1。5,有的回路是3*RVS2*1。3哪?
点灯线控制的是什么灯呀?
  • netling
    netling 沙发
    ZL说的点灯线应该就是应急灯的强起信号线,在输出总线上加控制模块就好了,所以点灯线应该就是控制总线
    2006-04-20 22:27:20
  • xubo8000
    xubo8000 板凳
    1。从楼主描述上来看无误。
    2。火灾报警控制器就发生火灾它就报警:)别无它用
    3。烟温感、手报只需一根2芯信号线接入,IO模块看是单进还是双进,一般需要电源/信号两根2芯线。
    4。查看具体模块与设备逻辑关系,再不明白问设计。
    5。不明何为“点灯线”。
    2006-04-20 12:38:20
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教各位高手一个关于防雷接地的问题?
问题: 在防雷接地图纸设计中如果遇到在非常潮湿的环境下(挖1m深就见水的环境)怎么设计防雷接地,施工怎么做?谢谢
