土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教顶管下面软基的处理方法
请教顶管下面软基的处理方法
发布于:2006-04-20 11:48:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我有一个市政排水工程是顶管,管道下面软基采用水泥搅拌桩处理这样就还需要破上面的路面施工顶管的意义就体现的不好了请问有什么好的处理方案吗
  • 海阔天空0
    海阔天空0 沙发
    这种处理方法不好:水泥搅拌桩的顶标高控制难度相当大,对顶管施工有较大的影响。还不如采用沙石桩了......
    2007-01-07 14:24:07
  • gaotian_csu
    gaotian_csu 板凳
    不只采用的是何种类型的顶管?如果是人工或半人工的,就在洞内作注浆应该可以阿。如果是全断面机械的话,看来只好在路上打钻了。如果软土层不厚的话,可否把顶管埋深加深到良好的持力层?供参考
    2006-09-24 17:22:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
〔求助〕PKPM设计中出错了,请高手指教。
在PKPM-SATWE-生成SATWE数据文件及数据检查 中,检查出 竖向荷载错误。错误信息如下: ----------------------------- | vertical load information | ----------------------------- Floor No. 1 Nload = 1611 Floor No. 2 Nload = 1038 ERROR 1011 : X4 < X3 or X3+X4 > Lb, No = 214 Lb = 6.00
