土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 国内首例连续箱梁弯桥同步顶升改造工程简介
发布于:2011-04-18 09:28:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一.工程概况
江苏省某高速公路跨主线匝道桥, 其结构设置情况为 10跨连续箱梁,全长256m,桥宽15.50m,平面位于R=200m的圆曲线及A=70m的缓和曲线上,纵断面位于R=2000m的圆曲线上。上部结构为钢筋混凝土连续弯梁桥,全桥1联,共10跨。在2010年6月的定期检查中发现,外弧侧桥台挡块发生了破损、挤碎现象,各中间桥墩活动支座的上下钢板存在明显的纵、横向错位,梁体向外弧侧发生了较大的位移,并且固定支座处的桥墩(5#墩)墩顶横桥向偏移达19cm。
为保证桥梁结构正常使用及安全营运的要求,经过专家反复论证后,针对桥梁现存问题,确定了对该桥实施整体同步抬高92㎜,同时对各墩台进行改造、更换病害支座的加固改造方案。为保证施工质量和桥梁结构在施工阶段中安全、稳定,遵照桥梁维修加固应采用新技术、新工艺的原则,加固施工方采用SPLC-8和SPLC-20计算机控制同步顶升、下降系统(进口设备、两套),对该桥上部结构(10跨)整体同步顶升92㎜,然后将5#墩截柱 ,改为薄壁墩柱。
图1 某桥施工现场实拍
图2 桥梁正立面尺寸图(单位cm)
二、整体抬升改造过程
该连续箱梁10跨1联, 由 常州华瑞特种加固技术工程有限公司于2010年10月8日进场施工,业主要求在10月30日通车,时间紧、任务重,施工难度大。施工单位进场后,经反复察看,根据设计要求,发现 共 有12个技术难题需要及时解决,否则桥梁无法抬升,弯桥受力体系复杂,设计要求纵、横向位移误差不超过 + 1㎜。通过称重,全桥重为6870T,桥形的姿态控制,对弯桥整体抬升极为重要 。通过 “双控” 技术的运用 ,主要是力值的控制和位移、应变监控,全桥采用86只进口千斤顶,使用高精度位移传感器40只,通过近三个月的施工,于12月30日顺利通车。
该连续箱梁10跨1联,整体抬升属国内首例。施工中遇到的12个技术难题都得到了圆满解决。
[ 本帖最后由 serafph 于 2011-4-18 10:25 编辑 ]
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
不对称钢骨混凝土梁正截面承载力的试验研究,2001
苏州城建环保学院城建系 邵永健 刘强 陈忠汉 朱聘儒 提要 通过对(根不对称钢骨混凝土梁(其中’根为实腹工字钢骨混凝土梁,$根为蜂窝钢骨混凝土梁)的试验研究和对试验结果的分析,提出了不对称钢骨混凝土梁正截面承载力、裂缝宽度、抗弯刚度的计算方法。结果表明,计算值与试验值符合较好。 关键词 不对称钢骨混凝土梁 蜂窝钢骨混凝土梁 正截面承载力 裂缝宽度 抗弯刚度
