土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 外墙内保温技术之聚苯乙烯板
外墙内保温技术之聚苯乙烯板
发布于:2006-04-20 11:21:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
摘要: 目前在我国北方地区的砖混结构建筑中,多数采用聚苯乙烯板内保温外墙的做法。就北京地区而言,用此法保温效果较好,但施工中难度较大。同时,由于操作不当,经常出现整块墙面平整度差,以及板缝阴角、阳角交接处出现裂缝的现象。针对这种情况,我们采用一种较为合理的施工方法,供大家参考。
关键词: 保温 外墙 施工
一、施工条件
1.对拟粘贴聚苯乙烯板的墙面,应首先清扫干净,使墙面无积尘、浮灰、松散颗粒。
2.检查墙面,使其平整度、垂直度符合规范要求。
3。墙面在感观上不能潮湿或干燥,可稍予湿润即可。
4.聚苯乙烯板应符合质量要求,尺寸、规格准确,板上无灰尘、污物。
5.工具齐备,材料齐全。主要的辅助材料有:快硬胶粘剂VP和BP;缓硬胶粘剂Ao和Be。
二、施工工艺
1.粘贴聚苯乙烯板。在聚苯乙烯板拟刮胶粘剂部位,用刀或钢丝刷拉毛,然后用勺将拌均匀的快硬胶粘剂舀到聚苯乙烯板上,抹出直径为100mm、厚度为3一的粘结点,呈梅花状间隔分布,点与点之间距离为300mm。用缓硬胶粘剂抹在聚苯乙烯板的四角和中央。胶粘剂抹好后,由两人各抬一边住墙上粘贴,并用手拍压贴紧。为了确保墙面的平整度满足要求,可在空气层内预先设置垫块找平。随即用靠尺板和线坠进行检验,不符合规范的应及时调整。
2.胶粘剂的使用。快硬胶粘剂粘结聚苯乙烯板的粘结强度增长很快,能将聚苯乙烯板迅速粘结牢固。但是这种胶粘剂有一定脆性,在使用过程中,如果板面发生较大变形或遇到较剧烈的振动或冲击时,聚苯乙烯板与墙面在个别部位有脱开的可能性。因此,均匀分布的粘结点中,应采用五分之四的点使用快硬胶粘剂,五分之一的点使用缓硬胶粘剂。且快硬胶粘剂应当随用随拌。每次拌料必须在40min以内用完。这样,既能及早粘住聚苯乙烯板,提高早期粘结强度,又有良好的长期粘结强度。
3.板缝的处理。在聚苯乙烯板施工中,问题出现较多的是表面抹灰完后,板缝和阴角、阳角处出现通长的裂纹。为此,在聚苯乙烯板之间接缝处用KF80嵌缝腻子嵌平,并在嵌缝处满贴一层玻璃丝带,用灰刀压平,将玻璃丝带压人腻子中,抹面时,待第一层腻子刮平后,再贴一层玻璃丝带,然后再做第二层即可。使用以上方法,既可靠,又安全,满足了聚苯乙烯板的施工质量,并起到了经济、适用的效果。
全部回复(5 )
  • xiaomao-007-007
    谢谢搂主的帖子,正好用得上。顺便问一下,外墙采用聚苯乙烯板的话,如何解决由于聚苯板被物体撞击所造成的损害!是挂安全网抹灰解决?个人觉得有点不太管用!望赐教!
    2007-03-20 14:22:20
  • pds328
    pds328 板凳
    终于找到了粘贴聚苯乙烯板施工工艺。谢谢!!!谢谢!!!!
    2006-07-12 11:39:12
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
室内外装修--装饰楼梯
产品名称:京艺实木楼梯供应商:上海京艺金属装饰制品有限公司 能提供的图文资料: 图片(电子版信息) 光盘(电子版信息)   规格:Y-MLTOOO5设计选用要点:此款楼梯节省空间、典雅、高贵、气派!
