土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 福州某设计院一个净化水池处理
福州某设计院一个净化水池处理
发布于:2006-04-20 11:19:20 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
该水池直径8.4米,高度6.8米,上部筒形,下部锥形,锥体有2米埋在土体中。采用双向板模型,初设计250mm板厚,附属结构100mm厚,水池内有一个反映室,内筒厚度100mm。
考虑到水池有很多附属结构,为了剖分板时,能很好地处理板相交的问题,我们先输入辅助图形,再通过布板命令,一次布板。
模型实体图如下:
全部回复(21 )
  • hy200338
    hy200338 沙发
    :handshake
    2009-03-04 10:19:04
  • yale16
    yale16 板凳
    从上两个图可以看出:水池x、y向的裂缝都得到了改善。配筋也减小了,修改后的配筋板顶、板底都是18的钢筋间隔200配置。
    2006-04-20 14:19:20
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
用STRAT如何建坡屋顶?
我觉得STRAT这个软件很不错,想问一下STRAT怎么建坡屋顶?计算的时候是按坡屋顶计算,还是按平屋顶计算?谢谢!
