土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气8.5
天正电气8.5
发布于:2011-04-17 23:50:17 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
TELEC8.5β
新增功能:
1、【三维桥架】模块中新增三维支吊架功能:【绘制吊架】、【绘制支架】,可自动绘制三维支架、三维吊架。二维图例可自定义,对支吊架可双击编辑,同时对多层桥架(层间距小于设定距离的)可生成多个托臂。位置:【设置】--【工业菜单】---【三维桥架】
2、【三维桥架】模块中新增:【桥架编码】、【编码检查】【新增隔板】命令,可同时对多层桥架进行自动编码(KKS码)功能(自动搜寻相连通桥架);【新增隔板】可对未带隔板的桥架进行隔板设置。【设置】--【工业菜单】---【三维桥架】
3、【电缆敷设】模块中新增【标识楼层】、【显示楼层】、【隐藏楼层】命令,可对敷设的工程设置楼层标识,分楼层敷设。位置:【设置】--【工业菜单】---【电缆敷设】
4、【电缆敷设】模块中新增【绘制PL】功能,可绘制带有桥架属性的PL线,对某些不连通的部位可采用该功能进行连通。位置:【设置】--【工业菜单】---【电缆敷设】
5、【电缆敷设】模块中新增【通道检查】功能,可对桥架转换成的PL(带有通道属性)进行查看,可只显示某条单一通道号的PL,方便查看通道(PL)其是否连通。位置:【设置】--【工业菜单】---【电缆敷设】
6、【滚球避雷】模块新增“滚球法避雷线”功能,新增命令如下:【绘避雷线】、【改避雷线】、【删避雷线】、【单线移动】,可绘制避雷线,自动计算其联合防护范围,能够查看其三维防护区域。同时能够对避雷线进行编辑、修改,及参数标注,移动一根避雷线联合防护范围自动更新。提供【避雷剖切】功能,可生成避雷针(线)防护的剖面图。位置:【设置】--【工业菜单】---【滚球避雷】
7、新增【构件导出】功能,能够将天正三维对象如桥架、墙体等导出XML文件,可在AUTOCAD外部进行解析。
8、新增【三维剖切】功能,能够将天正建筑、水、暖、电的相关构件进行协同剖切,自动生成剖面。位置:【文件布图】----【三维剖切】。
9、新增【资源下载】功能,可以通过互联网下载最新天正试用版本,包括插件等相关程序。位置:【帮助】----【资源下载】。
增强功能:
10、【三维桥架】模块桥架绘制功能优化,可绘制带隔板及通道属性的桥架,能够方便设置隔板的参数。对带隔板的桥架可进行统计、标注;对于同时绘制多层桥架时,支持多层桥架同时调整标高生成垂直或倾斜桥架。
11、【局部升降】功能,支持多层桥架同时提升或下降;
12、【材料统计】可以统计三维支吊架数量。
13、优化【电缆敷设】功能,优化调整敷设规则,可以按指定通道号或躁声等级进行敷设,提升一次性敷设准确率。
14、【桥架转PL】功能优化,可转复杂的多层桥架图。
15、【任意布置】增加旋转角度(任意角度)项。
16、【打开图层】支持打开最后一次统一关闭的图层。
17、【桥架统计】支持统计带隔板的桥架。
18、【桥架标注】支持标注编码及带隔板的桥架。
19、【沿线文字】沿线文字插入的文字记忆上一的输入。
20、桥架、电缆沟在CAD10平台含有特性表。
21、启动绘制程序,经过桥架标注时(开启对象捕捉),十字光标不流畅进行优化。
22、【滚球避雷】滚球法避雷针可进行分组,不同组的避雷针(线)可不产生联合防护区域。
修正bug:
23、当多层桥架标注时,其在布局中标注显示重叠的BUG修正
24、照度计算,结果不能连续出照明计算表修正。
25、【任意布置】其图库显示框再视图外的BUG修正。
26、线槽倒角功能BUG修正横线的问题进行修正
全部回复(19 )
  • mengfeimeng
    mengfeimeng 沙发
    2011-11-24 15:55:24
  • yue8388102
    yue8388102 板凳
    下载了,怎么第一个压缩包报毒啊。无法解压,不知道怎么回事,但还是感谢楼主
    2011-10-24 17:05:24
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
怎么删除重复的块?
拷贝的时候不小心将图中中一部分天正图块拷贝重复了,怎么删除重复的呢。因为要做数量统计的哈,图中数量比较多,一个一个的删太麻烦了。谢谢啦!!!
