土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 给天正的建议(不定期更新,希望楼主看一下!)。
发布于:2011-04-17 23:09:17 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
这是天正的立管编辑界面。我觉得那个粗心园也能像双圈圆输入内外圈的大小比较好。像图上的粗心圆就是在0.7的基础上向外和向内分别增加0.3的厚度的圆环。这种立管画到图上实在太丑了!
[ 本帖最后由 bashenan 于 2011-4-18 17:55 编辑 ]
全部回复(35 )
  • wanyubang
    wanyubang 沙发
    立管排序问题,我也有同样的疑问。
    还有一个问题是,管径标注层问题,因为有时要把图发给甲方,每次都要导出,本来图层设置好好的,导出来后,管径标注的层都在同一个层上(TWT-TEXT)上,不论是污水,给水,消防,喷淋,所以就出现问题了,开始我把污水给水管线层关掉了,只有喷淋层,现在一导出,图上就出现了污水给水标注文字,图很乱也不好删。请问飞扬,有没有办法把每个管径标注,立管标注导出后在对应管线的文字层上。如给水标注在给水PIPE-text层上,污水标注在污水PIPE-TEXT层上.谢谢!
    2011-09-08 11:49:08
  • bashenan
    bashenan 板凳
    天正的立管是单独的图层。一般都叫vpipe。但是我们单位的图层标准不是这个。所以我改了,但是问题出来了。我现在只有“其他管”是沿用天正的图层,其他的类型的立管在的图层都是我们单位的,但是我发现修改过图层的立管在使用立管排序这个命令时是无效的,在出现选着排序方式之后命令就终止了。当然“其他管”就能用立管排序。请问版主啊,这个怎么解决啊?
    2011-09-07 17:46:07
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
请教室外管线连接问题
两井之间的弯折管线用管线连接命令连接后,任提示2管线相交之处缺少井!起点井和终止井没有正确相连
