土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教高手关于变频中央空调的节能问题
请教高手关于变频中央空调的节能问题
发布于:2011-04-17 21:04:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
首先说明本人不是空调专业人员,只是与这些机电设备打交道多年有点好奇,想了解中央空调工频与变频之间的区别,我公司有两台650RT的中央空调,一台是工频,一台是变频,我的理解是:变频与工频在使用上区别,变频启动时没有冲击电流,对电网及控制元件有好处,但它的较复杂,故障率较也高,已经坏过一次了,其次对机组的磨损也会减少,在运行中对温度的变化调节较快。而工频机组在启动时冲击电流较大,大电流对电网及机组本身的磨损影响也很大,运行后对负荷调节较慢,优点我想故障率会少一些吧,我在想,如果在同样的环境温度,同样的冷冻水出水温度,同样的冷却水水温,在满负荷运行时,此时变频与工频是一样,不存在节能效果,如果是在70%的负荷时,工频与变频谁节能?有没有节能呢,我的理解是一样的,没有什么节能空间,不知理解对不对,请各位专业老师细指教一下,先谢谢各位啦.
全部回复(15 )
  • lanquanbin
    lanquanbin 沙发
    呵呵那我还真不真是P几啊,向大家学习了。
    2011-04-21 17:50:21
  • baiyunfei
    baiyunfei 板凳
    果然是高手,一语中的啊!好多做机头的都说这是噱头,可是俺不懂,你说的这个我能明白!
    2011-04-21 13:47:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
RTHB450油压故障
RTHB机组故障低油压,无法运行。该机组长期保持在负载低的情况下运行,而且冷却水也在比较低的情况下运行机组:20/23 c ,负载在60以下。在蒸发器底部检修阀处能放出油液混合物,初步怀疑应该是跑油了。问:有无在不放出制冷剂的情况下将油运行回油槽,具体如何操作,烦请大虾详细教教,谢谢!(以前有人教过测油位的方法,但我接上去就是测不了,我的方法是:一个液位镜,两条冷媒管,一头接在主油路的角阀上,一头接在冷凝器顶部的角阀,接好后就是看不到油位,油压正常的机组也无法测量,很奇怪!大虾们请赐教下测量RTHB油位的方法,谢谢。)
