土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS带电机的问题
UPS带电机的问题
发布于:2011-04-17 18:37:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某设备需要使用一台8千瓦的油泵,要求UPS供电,应该选多大的UPS?
全部回复(11 )
  • qq17209096
    qq17209096 沙发
    建议采用EPS
    2011-05-10 16:14:10
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    楼上说得不错。
    给电动机作为后备电源,采用UPS不太适合,一般的UPS无法承受电动机的启动电流。而把UPS的容量放大,价格大大提升,太不经济。
    一般作为重要电动机后备电源的是动力型EPS电源。由于电机机型及工作方式的不同,它的启动电流可能高达5~10倍额定工作电流。为确保电机及EPS本身的安全运行,不仅要求所选的EPS输出功率应为6倍以上的电机标称功率,而且,还宜选用其切换时间小于15ms的EPS机型。
    2011-04-27 11:42:27
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
这种接地咋做啊,被施工的催急了,求助!
化工厂某区有个结晶器,安装在钢结构框架上,结晶器顶上有一根玻璃钢材质的工艺管道,竖向布置,管道最高处约25米,工艺明确要求说该玻璃钢管道要做防雷接地,请问这种情况怎么做防雷接地啊?是用避雷针吗?另外一个问题,非防爆区域的工艺管道是否可不做防静电接地?
