土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请教诸位大侠 热镀锌管的壁厚误差?!
请教诸位大侠 热镀锌管的壁厚误差?!
发布于:2011-04-17 17:50:17 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
GB/T3091-2008 中 镀锌管壁厚允许误差是正负10%
那么D100钢管,壁厚4.0MM
1、壁厚允许3.6mm--4.4mm?
2、这个误差是指管壁厚度不均匀 最薄处3.6mm、最厚处4.4的误差?
3、还是指管壁均匀 允许最薄壁厚3.6mm?
4、查看某厂家的D100镀锌钢管资料, 壁厚从1.5mm至3.5mm、3.75mm都有,可就没有4mm的
那么这些壁厚3.5mm、3.75mm岂不都可以当做国标4mm的
5、钢号有Q195、 Q235.......我们施工的应该怎么选?
补充;我们当地试验室 只做管材的压扁试验、镀锌层均匀试验两个指标。诸位是否也是如此?
[ 本帖最后由 youshuizhidao 于 2011-4-22 14:51 编辑 ]
全部回复(14 )
  • chenjue1986
    chenjue1986 沙发
    肯定是允许有一定的误差,所以厂家生产时常常采用下差值,但是达到了国标的要求,所以他是合格的,又达到了节约原料,提高效益的结果。所以见不到上差的管材,另外3.6mm的厚度是管道的均匀厚度,不是平均厚度,否则有的小于3.6达不到规范要求,有的大于3.6,厚薄不均,那只能说明这个厂家产品很烂。
    2011-05-20 10:55:20
  • tian225127
    tian225127 板凳
    国家标准都是允许有一定范围的误差,主要是生产中的误差
    2011-05-19 16:40:19
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
洁具安装
卫生洁具安装 本工艺标准适用于一般民用和公共建筑卫生洁具安装工程。一、材料要求1卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求;并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘平滑,色调一致。2卫生洁具零件规格应标准,质量应可靠,外表光滑,电镀均匀,螺纹清晰,锁母松紧适度,无砂眼、裂纹等缺陷。3卫生洁具的水箱应采用节水型。4其他材料,镀锌管件、皮钱截止阀、八字阀门、水嘴、丝扣返水弯、排水口、镀锌燕尾螺栓、螺母、胶皮板、铜丝、油灰、铅皮、螺丝、焊锡、熟盐酸、铅油、麻丝、石棉绳、白水泥、白灰膏等均应符合材料标准要求。
