土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一根管设置上、下喷头,选管径时是不是一组(两个)上、下喷按一个算?
请问下大家,一根管设置上、下喷头,选管径时是不是一组(两个)上、下喷按一个算?就是说是不是一根DN25的管可以带一组(两个)上、下喷头,DN32的带三组(6个)上、下喷头规范哪里有具体的规定没?上喷离顶板的距离要求是不是还是大于75mm小于150mm?
全部回答(3 )
  • pangjiang27
    喷规6.2.3第2条:当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
    还记得有规定?》: 宽度大于1.2m风管、排管等,其腹下应增设喷头,但管径不用考虑,只是增加喷头保护而已
    故计算管径是只需考虑喷头多的一侧。
    2011-04-18 09:53:18 来自 PC 评论 举报
  • 天造地设
    那在选管径时上下喷就算一个了?哪里有规定没?
    2011-04-18 07:54:18 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
