发布于:2011-04-17 14:31:17
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
1。结构应尽量配合建筑要求,建筑是龙头,建筑布置好比是人的灵魂,而结构就是人的骨干。
2。建筑材料的选定。规范及其他的一些要求,我们在做设计时都应斟酌选定。
3。最优的结构设计,不只是用材料最少,而且还要看整体利益,它包括:易施工;力结构布置要尽量齐整,力传递直接;结构要稳定且有足够的刚度,并注意裂缝;耐用。维修少等。
4。构件的设计已经标准化了,而符合经济范围亦大。如梁的高度变化,其造价也随着变化,梁的造价与梁高度之间呈曲线关系,曲线在最小造价附近是平坦的。
5。整体的稳定性。在大多数情况下,我们都将三维结构简化为二维结构来分析,这时候很易忽略第三维的稳定性,此时可以通过加斜杆。节点固结或补加强板等来解决。
6。▲电脑分析。现在用电脑来作结构分析已经很普及啦,但在应用电脑软件时要小心,要知道软件的应用范围及限制条件,如弹性。挠度。刚性板。受压失稳等。我们不能完全依赖电脑,输入数据时要复核结构的几何图形。荷载。边界条件等等。输出结果时要复核平衡条件及边界条件,要多对几个结构模型变换参数来复核结构对参数的灵敏度及可靠性。结构的分析结果与结构的实际效应是有差别的,在作动态运算时,结构的模型及假定最为重要,只有经过多方面变换参数及参考有实际经验的方案,才能有效地保证运算的合理性。
7。结构概念。首先要注意静定与超静定的区别。如简支梁(静定)其内力可从力学平衡而得,它不会随支承沉降。梁刚度变化而变化,如果是连续梁(超静定)的话,其内力会随支承沉降。梁刚度变化而变化。对于许多重要构件,如转换梁等应尽量用静定结构,使结构内力传递清晰,以便设计;其次,要认识分辨主应力和次应力,如在桁架中,主应力为轴力,次应力为力矩,在设计时可不必考虑力矩。在一般的梁板结构中,主应力是力矩,次应力是扭矩等等。
以上说明还有不到之处,望各位同仁补充。谢谢。
结构工程师的职责就是在保证结构安全的前提下力求经济、美观,安全是第一位的
没错!我们不能完全依赖电脑,输入数据时要复核结构的几何图形。荷载。边界条件等等。输出结果时要复核平衡条件及边界条件,要多对几个结构模型变换参数来复核结构对参数的灵敏度及可靠性。
只要造价不会增加太大的情况下,还是偏安全一点为好。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这句话好像在哪里看到过,总结的还是不错的
