土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请问丁类建筑,三、四类场地,设计加速度0.15g的抗震措施及抗震构造措施?
发布于:2011-04-17 14:09:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请问 丁类建筑, 三、四类场地, 设计加速度0.15g的抗震措施及抗震构造措施如何确定?
方案1
按照《分类标准》3.0.3-4,允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施,结果调整为
抗震措施 6度,抗震构造措施 6度
再按照《抗震规范》3.3.3条,按抗震设防烈度8度0.2g时的抗震设防类别的要求采取抗震构造措施结果最终调整为
抗震措施 6度,抗震构造措施 8度
方案2
先按照《抗震规范》3.3.3条调整为
抗震措施 7度,抗震构造措施 8度
再按照《分类标准》3.0.3-4,调整为(因为抗震措施包括抗震构造措施,2者都降)
抗震措施 6度,抗震构造措施 7度
请教各位达人们,应该如何确定?还是有其他的理解方式吗?
期盼逻辑清晰的老师给予肯定的回答
问题补充:《分类标准》3.0.3-4,允许比本地区抗震设防烈度的要求 适当降低其抗震措施
适当降低,不是指降低1度,那该如何降低之?实际设计时,我会酌情适当降低,可是考试时该如何确定哪?
[ 本帖最后由 csnol15 于 2011-4-17 14:21 编辑 ]
全部回复(7 )
  • fse123119
    fse123119 沙发
    新抗规条文说明,260页对区分抗震措施和抗震构造措施讲的很清楚啊。
    2011-05-09 13:14:09
  • ksword_ice
    ksword_ice 板凳
    但是《抗规》第2.1.10条明确规定抗震措施包括抗震构造措施。
    2011-05-09 12:44:09
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
脉动增大系数
风荷载计算中的脉动增大系数,荷载规范里面的取值和高层中的取值不一样,我看施老的应试指南中的例子里面对于混凝土的按照高层的取,对于高层钢结构的按荷载规范取值,不知道大家是怎么取的?
