土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变频器的问题
关于变频器的问题
发布于:2011-04-17 13:36:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问只是使用变频器,可以实现自动变频的目的吗?我的意思是不使用PLC等,只是使用变频器。
全部回复(11 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    请问只是使用变频器,可以实现自动变频的目的吗?------------------当然不能,要借助于4楼所提到的诸多变送器、传感器等!!!
    我的意思是不使用PLC等,只是使用变频器。-------不用PLC,借助于4楼所提到的诸多变送器、传感器等,照样可以用变频器!!!
    2011-04-19 07:07:19
  • feiwenyangyang
    变频器虽然是智能型设备,但也不是能包打天下的东东。之所以要变频,是由于工艺上一些参数控制的需要。这些参数是五花八门的,有可能是流量、也可能是压力等等,如果想用变频器独立完成自动控制,那么肯定需要增加一些变送器将这些工艺参数转化成电信号(比如4-20mA),再在变频器内部进行逻辑编程实现自动控制。这就使得变频器的通用性大大下降。
    而实际上所有的这些工艺参数都已经在DCS(或PLC)中了,而进行灵活的编程功能正是DCS(或PLC)的强项。不需要外加任何设备,就可以由DCS(或PLC)对变频器发出调节指令(通过电信号),由变频器最终完成变频调速功能。
    2011-04-19 06:39:19
97.92 万条内容 · 2214 人订阅
临时电缆挖爆炸开图/供大家欣赏
做路的挖机凿开埋地临时电缆/算他命大
